  Rund um AutoCAD
  Werkzeuge weg
Autor Thema:  Werkzeuge weg (13676 mal gelesen)
cad-designe
Sehen Sie sich das Profil von cad-designe an!   Senden Sie eine Private Message an cad-designe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-designe
Core2 CPU6600 2,4GHz, 3GB RAM, PNY FX 1500, XP SP3, IV 2011, SWX2010, MS Office Pro
erstellt am: 23. Jan. 2011 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich hab leichtsinnigerweise auf "schliessen" geklickt nach dem ich mit der rechten Maustaste neben meine Werkzeuge im AutoCAD geklickt habe.
Dann waren sie weg, die Werkzeuge. Ich habe keine Ahnung, wie ich das wieder her bekomme.
Kann mir jemand helfen?
Eibi
[Diese Nachricht wurde von cad-designe am 23. Jan. 2011 editiert.]
erstellt am: 23. Jan. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Nun, welche Werkzeuge? Es gibt deren in AutoCAD mehrere.
Probier mal als wahrscheinlichstes (wobei ich leider Deine AutoCAD-Version nicht kenne, also nehme ich die aktuelle Version 2011 an): Du hast unten-rechts in der Statusleiste von AutoCAD ein Symbol ähnlich einem Zahnrad, das steht für Arbeitsbereiche (Gestaltung der gesamten Benutzeroberfläche von AutoCAD), such Dir in dieser Liste den aus, der Deinem Aufgabengebiet am ehesten entspricht und guck, ob das dem entspricht, wie's vorher aussah.
Hast Du vorher Deinen eigenen Arbeitsbereich gespeichert, dann ist jetzt mal gleich alles i.O.
Dann wäre da noch:
a) Befehl _CUI (in welchem Du den gesamten Arbeitsbereich gestalten kannst), ist vom Wissen her höher anzusiedeln
b) Befehl -WERKZEUGKASTEN (wenn es sich um diese handeln sollte)
c) Befehl MFLEISTE, wenn es sich um die Multifunktionsleiste handeln sollte.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
cad-designe
erstellt am: 23. Jan. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war's! Das Zahnrad....
Danke für die schnelle Hilfe Alfred!
An die CUIs hab ich auch schon gedacht, aber es handelt sich ja nur um die Darstellungweise der Menüs.
(hätte ich vielleicht erwähnen sollen..)
Schönen Abend noch!
Eibi
