  Rund um AutoCAD
  Sichtbarkeit von getauten Layern im AF?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sichtbarkeit von getauten Layern im AF? (2426 mal gelesen)
snafucactus
Sehen Sie sich das Profil von snafucactus an!   Senden Sie eine Private Message an snafucactus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snafucactus
AutoCAD 2010 Studentenversion
Windows XP
erstellt am: 23. Jan. 2011 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Plan mehrere Layouts erstellt und jeweils die zugehörigen Layer im aktuellen Ansichtsfenster getaut bzw. gefroren. Das mit den geforenen Layern funktioniert auch, die werden in den Layouts ausgeblendet, aber die getauten werden nur angezeigt, wenn auch die Lampe an ist. Dann muss ich aber immer im Modellbereich die ganzen Lampen wieder ausmachen, und wenn ich drucken will, wieder an.
Habe ich etwas falsch eingestellt oder geht das nur so umständlich?
Danke für Hilfe!
erstellt am: 23. Jan. 2011 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nee, die Layer dürfen nicht 'allgemein gefroren' sein (vordere Spalte Frieren/Tauen), wenn Du diese dann doch in den Ansichtsfenstern sehen und plotten willst.
Du hast jetzt 2 Varianten (die mir jetzt auf die schnelle einfallen), die Dir das Leben erleichtern können:
a) Du arbeitest statt direkt im Modellbereich in einem eigenen Layout ==> in einem eigenen Ansichtsfenster. Damit kannst Du global alle Layer nicht-gefroren machen und nur in Deinem Ansichtsfenster (Deinem Ersatzkonstruktionsbereich) AF-Frieren verwenden für die Dinge, die Du jetzt zum Konstruieren ausmachen willst.
b) Du verwendest den Layerstatus, damit kannst Du einen Status machen, wie Du arbeiten willst und einen Status für alle Layer (plotgerecht) getaut. Damit kannst Du dann schneller schalten.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
snafucactus
Windows XP
erstellt am: 23. Jan. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Das heißt ich müsste mir für jedes Layout noch mal einen Layerstatus basteln?
ich will ja schließlich nicht immer mit den gleichen Layern arbeiten, kommt ja immer drauf an welchen Plan ich ändern muss...
ich kann also nicht einfach in den Layout-Bereich wechseln, und da sind dann die Layer an die an sein sollen, ohne dass im Modellbereich alles an ist?
ach ich vermisse Allplan...
erstellt am: 23. Jan. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...nein, nur für den Modellbereich! Ich meinte damit folgende Vorgehensweise:
a) vor dem Plotten ab in den Modellbereich
b) Layerstatus speichern
c) alle Layer tauen+einschalten
d) umschalten in das Layout, das Du plotten willst (da sind ja die AF-Layerschalten schon gemacht)
e) plotten
f) Wechsel in den Modellbereich
g) Layerstatus von b) wiederherstellen
Nein, denn im Layout/im Ansichtsfenster kann nichts angezeigt werden, was 'grundsätzlich' gefroren ist (siehe oben)
Kommt jetzt nicht gerade gut, in diesem Forum.
Es ist schon klar, dass unterschiedliche Systeme unterschiedliche Verfahren anbieten. Nun, wenn Du meinem Vorschlag erweiterst, für obige Vorgehensweise einen Button machst, dann ist's ein Klick und fertig.  Denke nicht nur über die Nachteile nach, nutze auch die Vorteile des Neueren.
- alfred -
www.hollaus.at
snafucactus
Windows XP
erstellt am: 23. Jan. 2011 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die Layer ja nicht grundsätzlich gefroren, nur ausgeschaltet.
klar funktioniert dein Vorschlag, und in Autocad funktioniert mit etwas basteln wohl fast alles, der Unterschied ist halt, dass man bei Nemetschek nicht basteln muss...
dafür hat man dann wahrscheinlich weniger Möglichkeiten, selber einzugreifen.
auf jeden Fall Danke für die Hilfe, ich werde die Lösung probieren!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Jan. 2011 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snafucactus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es, wenn du statt im Modellbereich im maximierten Ansichtsfenster arbeitest (Doppelklick auf Ansichtsfensterrahmen layout).
D.H. im Modellbereich wären alle Layer eingeschaltet, im maximierten Ansichtsfenster sieht man aber nur die tatsächlich sichbaren Layer.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
