  Rund um AutoCAD
  Geometriedaten von Dynamischen Blöcken von außen manipulieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometriedaten von Dynamischen Blöcken von außen manipulieren (1870 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 22. Jan. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Gibt es eine Möglichkeit, Daten aus dynamischen Blöcken (z.B. Skalierung-Parameter) auszulesen?
Man kann ja diese Daten in Exceltabelle exportieren.
Kann man die Parameter-Daten (also, die Geometriedaten) von außen manipulieren um dann eine Änderung der Geometriedaten von aussen vorzunehmen?
Ich denke an eine ähnliche Vorgehensweise wie bei ATTIN/ATTOUT
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 22. Jan. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht ohne Programmierung.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 22. Jan. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das dachte ich mir schon.
Geht das mit Lisp?
Oder hat jemand noch eine andere Idee:
Ich will Blöcke für viele, viele Bäume verschiednen Kronendurchmessern und Stammdurchmessern erzeugen.
Viele Grüße.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Jan. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carmelli76:
... Geht das mit Lisp? ...
Also gar nicth ganz von Außen steuern, sondern schon innerhalb einer geöffneten AutoCAD Zeichnung (dynamische) Blöcke von Bäumen mit Stammdurchmesser und Kronendurchmesser größenrichtig einzeichnen und ggf. Baumart, Stammdurchmesser und Kronendurchmesser aus Aufmaßtabelle erstellen.
Ja, das geht u.a. auch mit Lisp.
Für die Steuerung der dyn. Parameter findest du z.B. hier ein Codeschnipsel. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002928.shtml
Willst du es nicht selbst programmieren, stehen ja auch die einschlägig bekannten Dienstleister mit Programmerleistungen zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 22. Jan. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hast Map-Funktionalität zur Verfügung! Mach Dir eine Tabelle, in welcher die Durchmesser und Positionen der Bäume enthalten sind und verwende FDO für das Anzeigen dieser Blöcke, die Durchmesser kannst Du dann direkt aus den Tabellen ableiten.
- alfred -
www.hollaus.at
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Jan. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
- alfred -
Hy Alfred , für mich , so von wegen steh auf dem Schlauch, was bitte ist FDO ?
CUSee You  cw
cadwomen™
erstellt am: 23. Jan. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> was bitte ist FDO ?
FDO steht für Featured-Data-Objects, steht innerhalb von AutoCAD-Map3D/Civil3D und MapGuide zur Verfügung, bietet die Möglichkeit zur Anzeige und Bearbeitung von GIS-Daten direkt in Fremdformaten (ohne Konvertierung bzw. Import/Export nach AutoCAD).
Der Ursprung dieses Handlings kommt von dem OpenSource-Projekt, zu finden unter >>>OSGeo<<<.
Hoffe, das erklärt ausreichend, - alfred -
www.hollaus.at
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 23. Jan. 2011 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Infos. Auf das Programmieren eines Tools wird es dann wohl am Ende hinauslaufen. Da würde ich mich dann an die "bekannten Dienstleister wenden"
FDO kenne ich auch noch nicht, probiere ich gleich morgen mal aus.
Viele Grüße aus Berlin.
