  Rund um AutoCAD
  ECS-CAD 2009 - gespiegelte Bemassung
Autor Thema:  ECS-CAD 2009 - gespiegelte Bemassung (2229 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kollege hat bei ECS Cad das auf dem Bild zu sehende Phänomen. Alle Bemassungen erscheinen gespiegelt. Woran kann das liegen?
"Dunkel die andere Seite ist...!"
"Sei still, Yoda, und iss dein Toast!"
Grüße, Marcus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es im vorhandene oder neue  Bemaßungen?
Wenn es alle Maße betrifft, wird die Zeichnung evtl. von hinten angeschaut?
Probier mal den Befehl: DRSICHT Welt bzw. aktuelles BKS einzugeben.
Wenn es neue Maße betrifft, gleiches Problem. Vermutlich blickt die aktuelle Ansicht ist auf ein 180° verdrehtes BKS.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
