 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Layerfilter/ Anzeige von Layern in Abhängigkeit des Arbeitsbereichs? (2054 mal gelesen)
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe derzeit ein Problem mit dem Layereigenschaftenfilter bei einem Rechner von einer Anwenderin. folgendes Phänomen: wenn man einen Layerfilter setzt und in dem Dialogfenster der Layereinstellungen den Haken bei "Layerfilter auf Layer-Werkzeugkasten anwenden" sollten ja in der Dropdownliste "Layer" nur die Layer des Filters sichtbar sein. In einem bestimmten Arbeitsbereich (AC klassisch) ist das auch der Fall, aber in allen andern (2D Zeichnung ...) werden alle Layer angezeigt. Bei meinem Rechner läuft alles korrekt. Export der Systemvariablen und import in den anderen Rechner hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ich bin mit meinem Latein am Ende (liegt wohl daran, dass ich in der Schule Französische hatte ...). Danke vorab für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuehlmaus
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry - eine wichtig Info hatte ich ganz vergessen: Wir arbeiten mit AutoCAD 2010 (bzw. in meinem speziellen Fall mit Map 2010 und installiertem SP2, insofern glaube ich nicht, dass es am SP liegt. Trotzdem Danke wuehlmaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuehlmaus
Zitat: Original erstellt von wuehlmaus: Wir arbeiten mit AutoCAD 2010 (bzw. in meinem speziellen Fall mit Map 2010 und installiertem SP2, insofern glaube ich nicht, dass es am SP liegt.
Dann glaub ich das mal für Dich mit :D Zitat: Aus der ReadMe zum SP2 für ACAD2010: Der Layer-Dropdown in der Multifunktionsleiste zeigt Layer nicht entsprechend dem aktuellen Layerfilter an.
Meine Vermutung: Du hast das SP drauf, die Kollegin nicht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry - vielleicht noch was vergessen: Das Programm ( in unserem Fall Map 2010 inkl SP) wird über eine Softwareverteilung ausgebracht, soll heißen: theoretisch müssen alle Rechner gleich sein... Da die Kollegin nich da ist kann ich es leider nicht testen, werde es aber noch überprüfen. Wuehlmaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das unwahrscheinliche ist wahrscheinlich ... Asche auf mein Haupt: Habe heute den Rechner der Kollegin überprüft und siehe da - die installation des SPs scheint bei ihr nicht korrekt durchgelaufen zu sein. auf jeden Fall wir bei Über map keine Versionsnummer angezeigt, was für mich ein indiz für eine fehlerhafte SP-Insallation zu sein scheint - ich werde dem Problem mal weiter auf der Spur sein - trotzdem schon mal Danke Danke!
