  Rund um AutoCAD
  Alle Schraffuren wählen mit Makro?
Autor Thema:  Alle Schraffuren wählen mit Makro? (5085 mal gelesen)
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, mit einem Makro per Klick alle Schraffuren auszuwählen und dessen Reihenfolge als „ganz unten“ zu definieren? Es passiert ab und zu nach gewissen Aktionen, dass die Schraffuren plötzlich oberhalb der Texte, Linien usw. sind. Und mit einem Klick alle wieder nach ganz unten zu verdonnern wäre schon nicht schlecht.
Das müsste doch so irgendwie aussehen:
^C^C [Alles markieren]; [Schnellauswahl]; [Optionen der Schnellauswahl um alle Schraffuren auswählen zu können] ; [Ganz unten]
Fragen:
1. Nach _ai_selall sowie _qselect weiss ich nicht weiter. All diese Filteroptionen in der Schnellauswahl, wie gibt man das ein?
2. Oder könnte man direkt irgendwie sagen, dass er nur Schraffuren markieren soll ohne Schnellauswahl?
3. Wenn ich den Befehl „Ganz unten“ drücke, kann ich in der Befehlszeile gar nicht sehen, wie man das via Text eingeben könnte, wie müsste da die Textformel aussehen?
Für Ratschläge wäre ich dankbar. Mit „Schnellauswahl Makro“ oder „Makro alle Schraffuren wählen“ habe ich auf die schnelle nichts Gescheites gefunden.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal HIER
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich folgendes Makro verwende, dann werden alle Solid-Schraffuren markiert und in der Befehlszeile steht “Objekte auswählen“ und das Fadenkreuz ändert sich. Mit Enter oder rechter Maustaste kann man die Auswahl der Objekte beenden. In der Befehlszeile erscheint:
Option für Objektreihenfolge eingeben [üBer objekten/uNter objekten/Oben/Unten]
Jetzt muss ich noch ‚unten’ wählen und es klappt. So weit so gut.
Hier das Makro (von dem ich jetzt gar nichts verstehe):
^C^Cdraworder;(ssget "X" '((0 . "HATCH")(2 . "SOLID"))) "" "_b")
Da ich die Bestätigung der automatisch gewählten Schraffuren und die nachfolgende Option „unten“ automatisieren möchte, habe ich in der AutoCAD-Hilfe nachgeschaut, welches Zeichen denn der Eingabetaste entspricht (^M ).
Also habe ich das Makro noch erweitert:
^C^Cdraworder;(ssget "X" '((0 . "HATCH")(2 . "SOLID"))) "" "_b");^M;u
Aber wenn ich das Makro so erweitere, dann muss ich trotzdem noch manuell Enter drücken oder rechts klicken und dann u für unten auswählen. Kann man die beiden Optionen nicht auch noch automatisieren?
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
^C^C_draworder;(ssget "X" '((0 . "HATCH")(2 . "SOLID")));;_b;
so gehts
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es klappt wunderbar!
