Thema: Linienkette auswählen (2851 mal gelesen)
limatec Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 15.06.2007 MS Windows XP SP3 Notebook 2,2 GHz DualCore 4GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GS<P>AutoCAD 2010 Alibre Design, HiCAD next 2008 ProE WF 2
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in Autocad eine Linienkette auswählen, indem man nur eine Linie anklickt und alle daran hängenden Linienzüge mit ausgewählt werden? Beispiel: ich habe einen Kreisbogen, der aber in einzelne Segmente unterteilt ist. Da zu viele andere Linien auf dem selben Layer liegen kann ich den gesamten Bogen nicht durch Aufziehen eines Rechtecks markieren. Gut, man könnte noch ZAUN verwenden, aber da gibt es bestimmt einen komfortableren Befehl. Kann man auch die Auswahl eingrenzen, also dass man z.B. nur der Bereich zwischen 2 Schnittpunkten markiert? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limatec
wie wäre es anstelle von Zaun mit dem kp (kreuzenpolygon) oder fp (fensterpolygon)? Eine Option für "alle weiterführenden Linien" wäre mir nicht bekannt. Dann lieber erstmal die betroffnene Objekte per pedit zu einer Polylinie verbinden  ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limatec
Hi, ich weiss jetzt nicht ob es den Befehl in 2010 schon gibt, Objekt anwählen > und dann Rechtsklick > Ähnliche auswählen. Vielleicht hilft das. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limatec
Hi, vielleicht mal FS, bzw. FASTSEL aus den Express Tools testen. Du wählst ein Element und es werden alle berührten Elemente mitgewählt. Wenn du FSMODE einschaltest werden alle Objekte gewählt, die sich berühren. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
limatec Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das mit dem FS oder FASTSEL und mit FSMODE=on funktioniert sehr gut. Allerdings werden, wie CADchup schon schrieb, alle sich berührenden Elemente ausgewählt, also auch die sich schneidenden. Genial wäre es, wenn es nun noch einen Befehl geben würde, der nur die Elemente auswählt, die sich an den Endpunkten des angeklickten Elements berühren und quasi eine Kette bilden. Aber vielleicht verlange ich da etwas zu viel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
