| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Suchpfade - keine Verbindung zum Computer (2593 mal gelesen)
rosapanter68 Mitglied CAD Zeichner
 Beiträge: 93 Registriert: 29.02.2008 Systemtyp: 64 bit Arbeitsspeicher 4.00 GB INTEL(R)CORE(TM) 2 CPU 6600@2.40 GHZ Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500 ACAD 2011 INVENTOR 2011 Revit 2011
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Wissenden, wir haben im Moment an mehreren Rechnern das Problem, daß es keine Zuordnung der Suchpfade ctb Dateien gibt. Das waren mal Microstation Dateien, wir haben diese mit ACAD weiterbearbeitet, dann dxf zum Liefern geschrieben, und nun findet der Computer keine ctb Datei. Er zeigt völlig irrwitzige Sachen an. Hatte das Problem schon mal einer ? Es passiert auch nicht bei allen Dateien. Bereinigt, Wiederhergestellt und Geprüft haben wir schon. Danke rosapanter ACAD 2011 und Microstation V8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
Ich kenne das auch nicht (möchte aber darauf hinweisen das "irrwitzig" eine schöne, aber keine konkrete Beschreibung ist)Sucht er denn überhaupt nach CTB´s (SysVar 'PSTYLEMODE' steht auf 1)? EDIT: Ich hatte dein Posting noch nicht gesheen, daher der Edit: Lösung? wir kennen das Problem ja noch garnicht richtig und du suchst schon Lösungen  Warum du nicht einfach eine Beispiel-DWG postet, wenn du wirklich eine Lösung suchst, ist woel nur dir bekannt ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann leider nicht alle Kundenzeichnungen hier einfach rein stellen. Da haben eine Menge Kunden etwas dagegen. Und ich unterschreibe auch bei jedem von diesen eine Geheimhaltung........ PSTYLEMODE ist auf 1, allerdings steht dahinter ein ( schreibgeschützt). Ich erkläre noch irrwitzig....... Also, er zeigt immer nur Teile der Dateien an, die als CTB im Suchpfad hinterlegt sind. Wenn da 10 Dateien stehen, zeigt er halt nur 5, oder 6 Stück an. Aus diesem Grund denke ich auch, daß er irgendwie keine richtige Verbindung zwischen den beiden Welten CAD und Explorer hat. Auch beim Auslagern der ctb auf einen anderen Pfad, und Umstellen der Suchpfade für ctb Dateien möchte er diese ctb einfach nicht anwählen lassen. Er zeigt mir zwar, daß die ctb da ist, macht aber ein gelbes Fragezeichen in einem Dreieck davor. Mit der ctb haben wir alle anderen Pläne auch gedruckt. Ich führe also keine Meinungsumfrage durch, da hätte mein Kunde auch kaum Verständniss dafür. Dennoch Danke für die Bemühungen zur Lösungsfindung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
schuss ins blaue weiß/schwarz problematik ? wir hatten das mal mit V7-dgn´s Manche dgn´s konnten wir direkt ins Acad reinholen, bei manchen hat das nichts gefunxt. Geholfen hat, diese dgn´s als XRef einzufügen. Problematisch war auch die verschiedenen Einheiten Fuß/Meter. Grundsätzlich hat sich aber gezeigt, dass das saubere Nachzeichnen, auch wenn am Anfang einiges an Arbeit war, trotzdem über die Jahre gesehen die beste Lösung war. ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
Da kommt mir doch sofort die Idee: 10 Dateien = 5x CTB und 5x STB ? Dann würde die Anzeige in AutoCAD ja stimmen. Nur mal eine Vermutung. Edit: Ups gerade gesehen: Zitat: Er zeigt mir zwar, daß die ctb da ist, macht aber ein gelbes Fragezeichen in einem Dreieck davor.
Dann war es das wohl nicht. Sorry. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2011 23:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn da 10 Dateien stehen, zeigt er halt nur 5, oder 6 Stück an Ich hätte da gleiches gedacht wie KlaK, war genauso mein erster Gedanke. Führen wir diesen fort, bedeutet das für Dich, rosapanter68, schau im Explorer bitte echt mal nach, ob die Extensions der Dateien CTB sind. Es kann durchaus sein, dass durch z.B. 'ausblenden bekannter Erweiterungen' in den Windows-Explorer-Optionen die Extensions nicht angezeigt werden und Du zwischen STB-Dateien und CTB-Dateien ev. nicht unterscheiden kannst. Wenn es das nicht ist (und wir natürlich verstehen, dass Du Kundendaten nicht rausgeben kannst), dann liste mal die 10 Dateien auf, die Du im Explorer siehst und die 5-6, die Dir AutoCAD zeigt (oder je ein Screenshot); vergewissere Dich bitte zuvor, dass die Pfadangabe, die zu den Plotstilen zeigt, auch dem Verzeichnis entsprechen, das Du uns im Screenshot zeigst. Und dazu noch eine Möglichkeit zur Eingrenzung: prüfe mal bei einem CTB-File, das Du im Explorer siehst, aber AutoCAD nicht anzeigt, die User-Rechte bzw. Schreibschutz. Noch eine Prüfung sollte erfolgen: fehlen, wenn Du eine neue Zeichnung startest, die gleichen 4-5 CTB's im Plotdialog wie bei den bestehenden DWG's? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
