  Rund um AutoCAD
  Anpassung an BKS
Autor Thema:  Anpassung an BKS (1337 mal gelesen)
CadNightJo
Brücken - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CadNightJo an!   Senden Sie eine Private Message an CadNightJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadNightJo
WIN 7 SP 1
Vestra- Civil 2013
erstellt am: 20. Jan. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ausgabe.lsp.txt
Hallöchen,
habe mit meinen sehr bescheidenen Lisp- Kenntnissen ein Tool erstellt was sich bei mir als sehr nützlich erweist, deshalb wäre es toll wenn es auch mit vorgegeben BKS funktionieren würde. Dafür fehlt mir aber schon wieder der entsprechenede Ansatz... Ich danke Euch!!
VG Jo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jan. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadNightJo 10 Unities + Antwort hilfreich
so
(setq x1 (car  (trans (cdr(assoc 10 li)) 1 0)))
(setq y1 (cadr (trans (cdr(assoc 10 li)) 1 0)))
(setq x2 (car  (trans (cdr(assoc 11 li)) 1 0)))
(setq y2 (cadr (trans (cdr(assoc 11 li)) 1 0)))
besser?
  - Thomas -
CadNightJo
WIN 7 SP 1
Vestra- Civil 2013
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider noch nit- die Ausgabewerte haben sich zwar geändert aber sind immer noch nit richtig!!?
CADmium
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadNightJo 10 Unities + Antwort hilfreich
und was soll richtig sein ???? .. einfach mal die Funktion trans in der Hilfe nachlesen
  - Thomas -
CadNightJo
WIN 7 SP 1
Vestra- Civil 2013
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgabe.dwg.txt
hänge mal ein Beispiel dran...
CadNightJo
WIN 7 SP 1
Vestra- Civil 2013
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... die 0 und die 1 getauscht- jetzt stimmt es:-)) Dankeschön und schönen Tag noch!!
