| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: SYSTEMFEHLER 0x4c8d30a4 (1456 mal gelesen)
chris888 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2010 AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11 Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 19. Jan. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey leute hab hier die fehlermeldung wenn ich mein acad.exe öffne ich weiß auch was das problem ist nämlich eine verknüpfung in meiner acad.pgp datei auf das programm paint und den taschenrechner ABER ich hab die bestimmt schon vor 2monaten eingebunden und erst heute beim rumklicken kommt auf einmal diese fehlermeldung. bekannt war mir das problem bei einem kollegen der win7 drauf hat ich hab xp und erst jetzt das problem -.- wie kann ich das nun beheben würde gern meine verlinkung bestehen lassen.... mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
Hi, Zitat:
keine ahnung ob das eine folge ist aber mir wurde auf einmal die tastatur geswitched von deu auf eng habe plötzlich y statt z geschrieben...
Und nicht nur das. Satzzeichen und Großbuchstaben scheinen auch weg zu sein. Wenn du glaubst, es liegt an der PGP, dann solltest du sie mal hier anhängen, damit man hier nicken oder den Kopf schütteln kann. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 19. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denke zwar nicht das es dir helfen wird aber hier bitte: PAIN, start c:\dokume~1\alluse~1\startm~1\progra~1\zubehör\paint,1,paint öffnen TR, start c:\dokume~1\alluse~1\startm~1\progra~1\zubehör\rechner,1,Rechner öffnen das sonderbare is ja das es 3monate lang funktioniert hat ohne probleme aber jetzt auf einmal -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
Hi, Gerätsel im Nebel: Warum bist Du eigentlich Allusers? Und warum Suchst Du im Startmenü? Und nicht einfach Code: PAIN, start %windir%\system32\mspaint.exe,1,paint öffnen ?
Getestet unter WIN7x64 und C3D2011-SP0Dass es plötzlich nicht mehr läuft könnte was mit geänderten Berechtigungen zu tun haben... Aber was genau zwischen "geht" und "geht nicht" auf DEINEM PC passiert ist, kannst nur Du wissen (und Dein Admin :zwinker  und: warum tippst Du lieber 4 Buchstaben in ACAD anstatt Dir einfach die Verknüpfung zum paint in die WIN-Schnellstartleiste zu legen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 19. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
Wundere mich gerade, dass sowas überhaupt mal funktioniert hat... Du startest die Links aus dem Startmenü, warum nicht gleich die EXE-Dateien. Siehe Rübe. Und wenn du mal zwei Augen in die PGP wirfst, wirst du dein Paint schon als PBRUSH entdecken und feststellen, dass Windows-: Code: ; Beispiele externer Befehle unter Windows-EXEs keinen Pfad brauchen. ; Eine alternative Vorgehensweise finden Sie unter der AutoLISP-Funktion STARTAPP.EXPLORER, START EXPLORER, 1,, NOTEPAD, START NOTEPAD, 1,*Zu bearbeitende Datei: , PBRUSH, START PBRUSH, 1,, TR, START CALC, 1,,
Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
