  Rund um AutoCAD
  zugeschnittenen Block auflösen
Autor Thema:  zugeschnittenen Block auflösen (2983 mal gelesen)
limatec
Sehen Sie sich das Profil von limatec an!   Senden Sie eine Private Message an limatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für limatec
MS Windows XP SP3
Notebook 2,2 GHz DualCore
4GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GS<P>AutoCAD 2010
Alibre Design, HiCAD next 2008
ProE WF 2
erstellt am: 18. Jan. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Block, den ich auf einen Rechtecksrahmen zugeschnitten habe. Nun möchte ich den Block auflösen, so dass ich die einzelnen Linien habe, die sich innerhalb des Rahmens befinden. Mit dem Befehl URSPRUNG wird der Block zwar aufgelöst, aber der Zuschnitt ist dann leider weg. Ich möchte ja den außenliegenden Bereich des Rahmens wegschneiden. Alles einzeln zu stutzen wäre sehr zeitaufwändig. Wer kann mir helfen?
Grüße limatec
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Na entweder Block nicht auflösen oder eben Stutzen.
Der Befehl EXTRIM aus den Expresstools hilft aber beim Stutzen des rechteckigen Bereiches.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
limatec
MS Windows XP SP3
ProE WF 2
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort Herr Hübner. Der EXTRIM Befehl ist wirklich super, genau das, was ich gesucht habe.
