Thema: Schnittmenge von 3d Objekt entfernen (6096 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
 Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe 2 3D Objekte die ich gerne mit einander verschneiden möchte. Mit Vereinigung und Differenz klappt das leider nicht. Wenn ich aber den Befehl Schnittmenge nehme bleibt am ende genau das übrig was ich eigentlich löschen möchte. Gibt es eine Art 3D stutzen oder so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 18. Jan. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hallo! Wenn ich so einen Überlappungsbereich entfernen möchte, mache ich eine "Überlagerungsprüfung" (Befehl: ÜBERLAG) und entferne das Häkchen, das die entstehenden Körper gelöscht werden sollen. Damit habe ich die Schnittmenge der Körper, ohne die Ursprungskörper zu entfernen. Diese(n) neuen Körper (und ggf. eine bis mehrere Kopien desselben) ziehe ich dann von den/dem vorhandenen Körper(n) ab. Mit Hilfe von "DIFFERENZ" und "SCHNITTMENGE" und Kopien der Ausgangskörper geht es natürlich auch, der Weg ist ähnlich, wie man es halt am liebsten macht... Der Vorteil bei "ÜBERLAG" ist, dass ich auch viele Volumenkörper gleichzeitig bearbeiten kann. Gruß, Walter EDIT: Fehler... ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 18. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
