  Rund um AutoCAD
  Objektgriffe
Autor Thema:  Objektgriffe (1815 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem.dwg.txt
Hallo.
Schaut mal in die Zeichnung und markiert die Objekte, indem Ihr ein Fenster von rechts nach links drüberzieht.
Wenn man den rechten Objektgriff aktiviert, kann man ihn separat woanders platzieren. Wenn man den linken Objektgriff aktiviert, werden auch die anderen Endpunkte relativ zu meinem Vektor verschoben. Woran liegt das und wie kann man das unterbinden?
(Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt...probiert es einfach aus!)
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dass Du eine Menge übereinanderliegender Polylinien hast, und dann auch noch innerhalb der Polylinien eine Menge Vertizes überlagert.
Guck Dir mal das linke untere Rechteck an, anklicken ==> Eigenschaftsfenster öffnen ==> in diesem bei der Eigenschaft 'Scheitelpunkte' (rechts das '...'-Symbol) durchklicken und sehen, wie die Markierung dann über die Polylinie läuft - oder eben beim Weiterschalten von Vertex 3 auf 4 und 4 auf 5 eben an diesem Punkt stehen bleibt.
Damit bringst Du Dich (und auch AutoCAD) in den folgenden Konflikt: Du hast einen Griff heiss gemacht, dann willst Du den wegziehen ==> WELCHEN? Den Vertex 3 oder 4 oder 5?
Und nachdem AutoCAD das nicht wissen kann, wird Dir die Griff-Streck-Funktion an dieser Stelle entzogen und Du landest gleich beim Klick auf den Vertex im 'Schieben'-Teil der Grifffunktionen.
Hoffe das war verständlich!
- alfred -
www.hollaus.at
CADJojo
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ja es war verständlich.
Bei 2010 war das aber kein Thema. Warum jetzt auf einmal so kompliziert?
Naja, trotzdem Danke.
