Thema: Schaltflächen, Elemente bleiben hängen (1106 mal gelesen)
janik.otto Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 10.06.2009 Win7 x64, AutoCAD 2010
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Einer unserer Clients hat folgendes Problem: Wenn AutoCAD minimiert oder auch geschlossen wird, dann passiert es manchmal, dass eine Schaltfläche oder ein anderes UI-Element hängen bleibt und dann im Vordergrund vor ALLEN anderen Elementen am Rechner angezeigt bleibt. Es hilft nur ein Neustart, dann ist es wieder weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hätte mal nach Graphikkarte/-treiberaktualisierung geguckt, denn so kenne ich das nicht (welche GraKa hast Du denn?). Und im ganz schlimmsten Fall nehme ich mal an, dass das nur mit Elementen passiert, die nicht angedockt sind (richtig?) ==> versucht mal einen eigenen Arbeitsbereich zu machen, in dem alles angedockt ist, ob's dann auch auftritt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
janik.otto Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, vielleicht gibt's einen Screenshot, den wir uns ansehen können? Könnte die Definition 'alle möglichen Elemente' für uns fassbar machen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
janik.otto Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In diesem Fall ist es ein kleines Kästchen zum Anhaken mit dem Text "Sichtbarkeit", welches sich einfach über alles andere legt. Screenshots haben wir leider keine; gibt allerdings auch nicht mehr zu sehen wie beschrieben. Es war auch schon einmal ein Balloontext aus ACAD. Der Mitarbeiter soll natürlich darauf achten, was er vorher gemacht hat bzw ob ein Muster erkennbar ist, aber vielleicht finden wir hier ja schonmal einen Ansatzpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
