  Rund um AutoCAD
  Kein Plot von transparenten Objekten bei Übergrößen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kein Plot von transparenten Objekten bei Übergrößen (1817 mal gelesen)
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte im Sommer hier in diesem Forum gelesen, dass AutoCAD 2011 (oder Map 2011) Probleme damit hat Zeichnungen zu plotten, die a) Objekte mit Transparenzen aufweisen und dann b) in individuellen Papierformaten über A0 layoutet sind.
Der Plott ist nicht nur unvollständig, sondern bricht auf verschiedenen HP-A0 Plottern nach wenigen Zeilen ab! Interessanterweise ist der Druck in ein PDF kein Problem. Das Seitenformat wird unterstützt und die transparenten Inhalte werden korrekt umgesetzt.
Den alten Eintrag habe ich hier im Forum nicht wiedergefunden. Hat jemand das Problem lösen können bzw. die Ursache gefunden? Oder ist das Phänomen völlig unbekannt?
Thorsten
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Lösung auf PDF (oder von mir bevorzugt DWF) ist sicher ein gutes Workaround, im Bedarfsfall mach es damit.
Die Vermutung dahinter ist, dass einfach der Speicher ausgeht, sei es am Plotter oder auf Deinem Rechner. Der Unterschied zu normalem (nicht-transparentem) Plotten ist, dass die Graphik zuerst zu rastern ist und dann nicht mehr einfache Vektoren (mit Farbe und Strichstärke) dem Plotter übermittelt werden, sondern die Pixel. Und da wird gerade bei Übergrößen:
a) der Speicher im Computer belastet
b) der Speicher im Plotter belastet
c) der Datenverkehr am Netzwerk belastet
Du kannst jetzt noch (bei dem meisten HP-Treibern) versuchen, die Einstellung/das Hakerl 'Im Computer' zu finden (bei Leistungsangaben, oder Berechnung des Plots .... hab ich jetzt leider nicht im Kopf), das könnte noch eine Abhilfe sein; weiters kannst Du mal probieren, das Plotten nicht im Hintergrund rechnen zu lassen (SysVar BACKGROUNDPLOT auf 0 stellen).
Zu weiteren Angaben Deinerseits:
a) welchen Plotter hast Du
b) welchen Treiber
c) welches Betriebssystem (insbesondere 32bit oder 64bit)
- alfred -
www.hollaus.at
Tsonne
Landschaftsplaner
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für die rasche Antwort. Bisher habe ich Plots von einem WinXP 32bit Rechner durchgeführt. Ich werde jetzt Tests mit Win7 64bit machen und von den Ergebnissen berichten...
Die Systemvariablen RASTERPERCENT und RASTERTHRESHOLD hatte ich schon hochgesetzt, weil ich annahm, dass die Transparenzen als Pixel interpretiert werden, aber das änderte nichts am Ergebnis
Mal sehen, was der Druck von einer leistungsfähigeren Maschin bringt!
Thorsten
