  Rund um AutoCAD
  Extrusion -> Änderung des gegenüberliegenden Profils
Autodesk Revit: Grundlagen - Online, ein Seminar am 10.11.2025
Autor Thema:  Extrusion -> Änderung des gegenüberliegenden Profils (1170 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Bauleiter, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs. ACAD Map 3D 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe ein Profil das ich über Extrusion oder Klicken und ziehen in ein 3d Objekt umwandeln möchte.
Nun hat dieses Profil eine Ablaufrinne welche (in Z-richtung gesehen)3cm abfällt. Ich habe versucht nach dem ich das 3d Objekt erstellt habe, den Bogen über die heißen Griffe zu verschieben, nur verschiebt sich dann das ganze Objekt.
Kann ich das "gegenüberliegende Profil" ändern so das sich das Objekt dem anpasst?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nimm nicht Extrusion, sondern gleich ANHEBEN.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
profile.rar
Danke das ist was ich gesucht habe.
Nur erkennt er nun meine Profile nicht an.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Profile dürfen nicht selbstschneidend sein (und auch keine Doppelten Punkte oder zurücklaufenden Segmente aufweisen).
Beobachte mal die Scheitelpunkte 20,21,22 in der Eigenschaftenpalette - da ist in einer Polylline das letzte Segment der Polylinie doppelt übereinander gezeichnet und in der zweiten ein doppelter Punkt (Stützpunkt 17) - das musst du in Ordnung bringen (z.b. Stutzen und neu schließen).
Danach klappt es problemlos (zumindest bei mir).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super vielen lieben dank!
