  Rund um AutoCAD
  Xref-Darstellung
Autor Thema:  Xref-Darstellung (3050 mal gelesen)
kirschi
Sehen Sie sich das Profil von kirschi an!   Senden Sie eine Private Message an kirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirschi
Windows XP Prof. Vers. 2002 SP 3; AutoCAD MAP 2007 und AutoCAD MAP 2011 installiert
erstellt am: 16. Jan. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit AutoCAD 2011 werden bei mir die xrefs leicht abgedunkelt bzw. schwächer dargestellt, so dass man in der Zeichnung direkt sieht, was ist in der xref-Zeichnung und was in der Hauptzeichnung ist. Das ist aber manchmal nicht sinnvoll. Kann man hier etwas verändern/umstellen?
Gruß und Danke
Kirschi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jan. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
kirschi
erstellt am: 16. Jan. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider keine Auswirkung! Steht standardmäßig auf 50, habe 0 (min) und 90 (max) getestet --> keine Reaktion
Kirschi
erstellt am: 16. Jan. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
XDWGFADECTL auf 0 setzen
- alfred -
www.hollaus.at
kirschi
erstellt am: 16. Jan. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
danke das war die Lösung!!!
Kirschi
