 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Block mit Parametern kopieren in andere Zeichnung = gedreht (4181 mal gelesen)
LarsB Mitglied
 Beiträge: 448 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Zeichnung einen Block. Dieser Block ist mit Parameter versehen. Also für Drehung, Spiegeln usw. Dieser Block soll jetzt von einer Zeichnung in eine andere kopiert werden, mit Basispunkt. In der neue Zeichnung ist der Block allerdings um 180 Grad gedreht. Woran kann das liegen? Die Einheiten der Zeichnung sind identisch. BKS ebenfalls. Gibt es hier eine Systemvariable? Das ganze betrifft nur die Zieldatei. Kopiere ich den Block aus der Quellzeichnung in eine beliebige andere Zeichnung, wird die Drehung beibehalten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steff179 Mitglied Geomatiker
 Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Hallo LarsB Ohne die Zeichnung ist das schwierig zu beantworten. Hast du vieleicht in der Zielzeichnung den Block schon definiert? Das heisst ev. einen Bock 180 Grad gedreht mit gleichem Namen definiert. Gruss Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, also die Einheiten waren gleich. Also die Richtung. Es waren aber schon einige Blöcke vorhanden mit dem gleichen Namen. Dann muss es wohl daran gelegen haben. Allerdings war der Block (Haus 5) schon mehrfach drin und in unterschiedlichen Drehungen. Gibt es denn die Möglichkeit diesen Block noch einmal in die Zeichnung zu kopieren ohne das Rücksicht auf die vorhandenen Blöcke genommen wird? Woran orientiert sich ein neu eingefügter Block? Danke schon mal für die Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
@LarsB Es geht nicht darum wie die vorhandenen Blöcke eingefühgt sind, sondern wie sie definiert sind. Schau dir den Block Haus5 doch mal in beiden Zeichnungen im Blockeditor an. Ich schätze mal das die nicht gleich ausgerichtet sind. Ansonsten lad doch mal die zwei Zeichnungen hoch. Gruss
LarsB Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
also, wenn ich deinen Block "Haus5" einmal aus der Quelldatei per DesignCenter in eine leere Zeichnung und einmal den Block "Haus5" aus der Zielzeichnung per DesignCenter in eine leere Zeichnung ziehe, kommen beide Blöckemit vertikaler Firstrichtung. Kein Unterschied feststellbar. Das einzige was mir aufgefallenn ist, dass in deinen beiden Zeichnungen "keie Einheiten" definiert sind. Ich würde da Meter nehmen, bzw die Einheit mit der du zeichnest ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Also wie ich vermutet habe sind die beiden Blöcke irgendwo verschieden, frag mich aber nicht wo  Wenn du in der Zeildatei den Block löschst und danach bereinigst kommt der eingefügte Block richtig. Wenn du also die Bestehenden sowiso überschreibst dann ist die einfachste Lösung alle Blöcke löschen, bereinigen und neu einfügen. Ansonsten suchen wo die differenz liegt. Was ich festgestellt habe ist das bei der Quelldatei beim Winkelparameter irgend was krumm ist. überschreib die Zahlen und speichere ihn dann wird die drehung anderst angezeigt. Gruss Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade folgendes festgestellt: Wenn ich in der Quelldatei das Haus5 doppelt anklicke, so das ich den Block editieren kann und dann den Blockeditor nur schließe, dann sitzt das Haus auch an einer anderen Position. Weiß jemand warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
