  Rund um AutoCAD
  Zugeschnittene Ansichtsfenster
Autor Thema:  Zugeschnittene Ansichtsfenster (2918 mal gelesen)
Lemmenmeier
Informatik-Fachmann
Sehen Sie sich das Profil von Lemmenmeier an!   Senden Sie eine Private Message an Lemmenmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemmenmeier
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Es scheint ein Problem in AutoCAD 2011 mit zugeschnittenen Ansichtsfenstern zu geben.
Ein Beispiel:
1. Es werden mehrere zugeschnittene Ansichtsfenster im Layout erstellt.
2. Mit dem Befehl SCHIEBEN wird ein Ansichtsfenster ausgewählt um es an einem anderen auszurichten.
3. Es wird näher gezoomt um einen Referenzpunkt am auszurichtenden Ansichtsfenster zu wählen.
Sobald man näher zoomt verschwinden teilweise die Objekte in den Ansichtsfenstern. Die Objekte werden erst wieder sichtbar wenn der Befehl abgeschlossen ist.
Dieses Phänomen konnten wir auf unterschiedlicher Hardware (Prozessor, Grafikkarte) reproduzieren. Hardwarebeschleunigung ein/aus hat auch keinen Einfluss.
Hat jemand eine Lösung für dieses Phänomen?
Gruss Patrick
Patrick Lemmenmeier
PFI Peter Felder Informatik
Ihr Partner rund um CAD
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemmenmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann´s genau so nachvollziehen.
Allerdings stört es mich auch nicht wirklich, dass der Inhalt des AF nicht beim Schieben angezeigt wird. Im Gegenteil, dadurch werden weniger Objekte bewegt, das ist vor allem bei größeren Files vorteilhaft --> schneller, keine Gefahr, einen falschen Punkt, der im AF liegt, zu erwischen.
- gü -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemmenmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war auch schon in älteren Versionen so.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
