 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: From dwg to PDF (1285 mal gelesen)
Cadcal Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 23.01.2009 Intel DC E66600 ATI Fire GL V7350 Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram/ DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2010 SP2 ACAD Mec 2010 SP2 PSP easy 2010 SP1 Space Navigator SE
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich möchte mit unserem AutoCAD Mechanical 2011 einen Plan als PDF ausplotten. Leider habe ich noch nicht herrausgefunden ob und wie es geht, das Dokument direkt mit dem AutoCad eigenen Funktion zu schützen (From DWG to PDF bei der Plotterauswahl). Wenn jemand weis, ob und wie das geht, wäre mir sehr geholfen. Vielen Dank im voraus ------------------ ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadcal
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadcal
Ein Schutz des PDF-Dokumentes mit dem ACAD eigenen PDF-Plotter (DWGtoPDF.pc3) ist meines Wissens nach nicht möglich. Dazu brauchst Du ein anderes Programm. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadcal
Hallo Cadcal, ich vermute, dir geht es mehr um das schützen der PDF und nicht um das erstellen, oder? Im DWG To PDF lässt sich das leider nicht einstellen, das müsstest du nachträglich machen. Bei mir wird die PDF anschließend im Acrobat Pro geöffnet und dort kann ich die Sicherheit für das Dokument einstellen und speichern. Du könntest dies mit einem der freien Programme wie dem PDF Creator o.ä. versuchen. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
