  Rund um AutoCAD
  Fenstergröße Attributeditor
Autor Thema:  Fenstergröße Attributeditor (2478 mal gelesen)
Alderon
Project Manager/Cad Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Alderon  an!   Senden Sie eine Private Message an Alderon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alderon
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ein frohes neues noch,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das Acad die größe des Eingebefensters beim öffnen des Attributedidors speichert. Habe Schriftköpfe mit vielen Attributen, aber das Fenster ist bei jedem öffnen so klein, das nur 2-3 Attribute sichtbar sind?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Alderon
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
chris888
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chris888 an!   Senden Sie eine Private Message an chris888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris888
AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11
Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alderon 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
gib mal "attdia" ein und stell die variable auf "1"
mach die box nochmal auf u schau obs dir besser gefällt.
andere lösung weiß ich jetzt auch nicht...
chris
Alderon
erstellt am: 13. Jan. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Chris,
der wars leider nicht. werd wohl mal bei den Autodesklern fragen müssen
Alderon
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Jan. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alderon 10 Unities + Antwort hilfreich
Zweibildschirmbetrieb? Dann schieb den Dialog mal auf den anderen Schirm und versuch's da.
CADchup
CADmaro.de
Alderon
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danek, das wars,
ist zwar nicht das Optimum, da es ja nur auf dem "falschen" Bildschirm funktioniert, aber
werd mich drangewöhnen.
Alderon
