  Rund um AutoCAD
  lsp befehl erstellen
Autor Thema:  lsp befehl erstellen (2864 mal gelesen)
chris888
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chris888 an!   Senden Sie eine Private Message an chris888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris888
AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11
Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi leute!!
ich fange gerade erst an mich in das erstellen von lsp-befehlen einzuarbeiten. Bin jetzt aber nach längerer suche immer noch nicht an mein gewünschtes ziel gelangt.
meine frage wie kann ich zwischen zwei befehlsanzeigen einen klick oder auswahl abwarten und dann weiter arbeiten?
folgendes: ich will ein objekt spiegeln, dann die achse angeben, dann "j", und bestätigen.
meine lsp sieht so aus:
(defun c:spp()(command "_mirror" "j"))
problem, die pause für die auswahl der achsen,... wie muss ich den befehl umschreiben um die auswahl der achsen abzuwarten und dann den befehl "J" anzunehmen???
chris
ps: autocad 2008
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet
(defun c:spp()(command "_mirror" pause pause "j"))
  - Thomas -
Sanru
Sehen Sie sich das Profil von Sanru an!   Senden Sie eine Private Message an Sanru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sanru
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
So gehts.
Code:
(defun c:spp ()(command "_mirror" (ssget) "" (getpoint) (getpoint) "j"))
Gruß Wolfgang
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit wäre einen Auswahlsatz zu erstellen, der dann ohne Kopie gespiegelt wird.
Tipp mit Lösung: FLIP.lsp von der Autodesk University
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Jan. 2011 editiert.]
chris888
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an wolfgang^^
hat super geklappt
die achse wird nicht mehr erkannt aber das krieg ich schon hin;-)
danke für den link
chris
Sanru
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit
Die Spiegelachse wird durch die beiden (getpoint) gesetze du kannst diese aber auch als Werte angeben z.B. so (-220.544 77.6565 0.0)
Gurß Wolfgang
chris888
erstellt am: 11. Jan. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn du den normalen "spiegeln" befehl eingibst zeigt er dir bei der angabe der achsen 1.eine linie 2.kann man den winkel fang sehen und benutzen.
bei deiner version ist er frei...
Sanru
erstellt am: 11. Jan. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Code:
(defun c:spp (/ pt1)(command "_mirror" (ssget) ""  (setq pt1 (getpoint)) (getpoint pt1)"j"))
Gruß Wolfgang
Sanru
erstellt am: 11. Jan. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht aber auch ohne Variable !
Code:
(defun c:spp (/)(command "_mirror" (ssget) ""  (getpoint) (getpoint (getvar "lastpoint")) "j" )(princ))
chris888
erstellt am: 12. Jan. 2011 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey wolfgang!!
danke ich probiers morgen gleich mal aus aber mal ne andere frage sry aber sieht so aus als ob ein lisp-brain wärst^^
hast ne idee wo ich ne schulung oder sowas machen kann würde mich gern intensiver mit dem thema beschäftigen.
chris
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
dann sieh Dich mal hier im Lisp-Brett um. Dort finden sich dann auch noch Hinweise auf Online-Tutorials. Dieses gibt es dann auch noch als "Kochbuch AUTO-Lisp".
Und Hilfe gibt es dann natürlich im Forum.
Sanru
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich denke mit dem Online-Tutorial von Axel oder seinem Buch wie es schon Thomas beschrieben hat wirst du sehr weit kommen.
Zudem gibt es noch ein Buch was auch immer Online steht "AutoLISP zu AutoCAD Realease 14" habe momentan den Link nicht greifbar aber vielleicht hat ihn ja jemand eben griffbereit und kann ihn eben posten.
Und fragen jeglicher Art werden eingentlich immer im Lisp-Forum beantwortet.
Mehr bedarf es eigentlich nicht um wie du es sagst auch ein "lisp-brain" zu werden.
Gruß Wolfgang
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 13. Jan. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
chris888
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könntest du mir dieses kochbuch zukommen lassen??
wäre echt hilfreich...
danke
chris
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Regel kann man das Buch käuflich erwerben,
allerdings ist Das zur Zeit beim Hanser Verlag vergriffen.
Dann gibt es noch ein AC2010 Buch ,auch bei Hanser,
da ist das Kochbuch auf CD mit drauf.
Gruß Stefan
