Thema: Datenverknüpfung zwischen Block mit Attributen und Excel (15991 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
 Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, weiß jemand ob die Möglichkeit besteht einen Block in dem Attribute hinterlegt sind mit eine Excel Tabelle zu Verknüpfen? z.B. steht im Block: _ m? ; _ Einwohner ; _ etc... In meiner Excel-Tabelle sollen sich diese Informationen sozusagen als Überschrift wieder finden. Der Kunde möchte gern in der Excel-Tabelle Korrekturen vornehmen ohne mit Autocad zu arbeiten. Autocad benötigt er nur als visuelles Betrachtungsprogramm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hallo Rick, hast Du zu AutoCad die "Express Tools" installiert? Hier gibt es die Funktion "Attribut import/export". Man geht hier zwar einen kleinen Umweg über eine Textdatei, aber es funktioniert hervoragend. Ich habe es selber schon oft bei R&I-Schemata angewendet. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhh.. O.K exportieren ist mir klar aber wie kann der Kunde geändertes von der Excel-Tabelle in Autocad in die entsprechenden Blöcke importieren? Um eine Zahl zu nennen ich habe ca. 200 Blöcke mit verschiedenen Attributen. Alle Werte der Attributen finden sich in einer großen Excel Tabelle wieder. Gibt es eine Möglichkeit wo Autocad beim Öffnen der Datei alle Externen Verknüpfungen in den Blöcken aktualisiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Beim Exportieren erzeugt AutoCad eine Spalte (HANDLE), in der jedem Block eine ID verpasst wird. Diese ID sollte natürlich nicht verädert werden, denn mit Hilfe dieser weiß AutoCad, wo er die geänderten Daten hin schreiben soll. Die Excel-Tabelle muss dann halt nur als entsprechende Txt-Datei abgespeichert werden und dann kann man mit diesem Express-Tool die geänderten Daten wieder in die CAD-Datei einlesen. Gruß, Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So. Bei mir kommt immer die Fehlermeldung Benutzereingabe zu lang. Aktualisiert worden ist dann nix. Man benötigt also immer diese Textdatei die man in Excel importiert und aus Excel exportiert. Ich glaube nicht das unsere Kunden diese Formatierung hinbekommen. Sonst so ansich eine nette Lösung, leider nur zu "Umwegerisch" Wenn es eine Lösung direkt für Excel gäbe wäre das Klasse! Aber trotzdem vielen Dank für den Tip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hallo, das geht womöglich auch mit den ohnehin bei euch vorliegenden Tabellen, dann allerdings nur über eine individuelle Programmierung. Und us muss aus den Tabellen ein eindeutiger Bezug zu dem AutoCAD-Objekt herstellbar sein. Dass kann die Handle sein, es kann aber auch ein Eindeutiger Attributeintrag in den Blockreferenzen sein. Da ist einiges möglich, aber ohne Kenntnis der Ausgangs und der Zeilsituation kann ich nicht konkreter werden, schon gar nicht zum Thema Aufwand/etwaige Kosten. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Jan. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hi, Zitat:
Gibt es eine Möglichkeit Attributen in einem Block mit Hyperlinks zu versehen?
klar, als Schriftfeld. Aber wenn es nicht unbedingt Attribute sein müssen, schau dir mal das Thema Datenverknüpfungen an. Damit erstellst du Verknüpfungen zu Exceltabellen, bzw. Bereichen aus ihnen, die du in AutoCAD als Tabellen anzeigen lassen kannst. Die Tabellen können dann auch in Blöcken enthalten sein - durch die Verknüpfung werden sie auch bei Änderungen der Exceltabelle aktualisiert. Der Knaller ist natürlich, dass die Aktualisierung auch umgekehrt funktioniert: Aus AutoCAD heraus kann die Exceltabelle verändert werden. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CADchup das Thema Datenverknüpfung habe ich mir bereits angeschaut. Ich schaffe es auch das ich eine Tabelle erstelle und diese dann mit den mir wichtigen Zellen in Excel verbinde. Ich habe in der Zeichnung viele gleiche Blöcke die als Schriftfelder von Gebieten zur Information dienen. Diese Informationen stehen ebenfalls in einer Excel Tabelle in denen die verschiedenen Gebiete auf verschiedene Registerkarten verteilt sind. Ist es möglich verschiedene Tabellen verschiedenen Zellen in Excel auf gleiche Blöcke zuzuweisen, oder muß ich dann für jedes Gebiet einen eigenen Block erstellen in dem dann die Tabellen mit der Verknüpfung ist?
