  Rund um AutoCAD
  kreis zeichnen, linienwinkel
Autor Thema:  kreis zeichnen, linienwinkel (6945 mal gelesen)
kringeliukas
bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von kringeliukas an!   Senden Sie eine Private Message an kringeliukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kringeliukas
Auto Cad 2012
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen  ! noch einfrohes neues jahr wünsche ich euch!
Und jetzt zu meiner frage. ich möchte ein kreis zeichnen und möchte den mittelpunkt nicht über hilfslinien definieren, sondern möchte von einem punkt z.b. 1cm in die x-richtung und 3cm in die y-richtung gehen. kann man das? wäre dankbar für die antwort. ich arbeite mit der 2007 autocad version.
Ach ja, und wie kann man eine linie unter einem bestimmten winkel zeichnen?
schöne Grüße
Jurgita
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kringeliukas 10 Unities + Antwort hilfreich
zu a) gibt es die Funktion "von" befor Du den Basispunkt wähst
zB. Kreis, von, Basispunkt angeben, @1,3, Enter und dann der Radius/Durchmesser
zu b) zB. linie, <45, und dann die Länge eintippen.
Gruß Stefan
Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Bauleiter, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs. ACAD Map 3D 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kringeliukas 10 Unities + Antwort hilfreich
hey hallo,
ja das ist möglich.
Einfach auf Kreis klicken, Shift+rechte Maustaste -> "Von" wählen und dann die Koordinaten mit einem @ Zeichen vorweg eingeben.
z.B. @1,3
Bei der Linie: Anfangspunkt wählen dann <20 Enter, nun kannst du die Länge entweder eintippen oder frei wählen
Fertig
[Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 11. Jan. 2011 editiert.]
Alderon
Project Manager/Cad Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Alderon  an!   Senden Sie eine Private Message an Alderon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alderon
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kringeliukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jurgita,
wenn ich das alle so richtig verstanden habe, dann solltest du folgendes versuchen:
Befehl Kreis aufrufen, dann fragt Acad nach dem Mittelpunkt, nun bitte bei den Objektfängen auf " Von" klicken (Objektfangmenü ist bei Standardeinstellungen auch mit Shift*rechte Maustaste aufrufbar), dann fragt Acad nach deinem Startpunkt, diesen bitte anklicken, dann steht in der Befehlszeile "Abstand" und hier gibst Du jetzt z.B. @10,30 ( wenn Einheit Millimeter, sonst bitte andere EInheit verwenden) und nun noch den Rest des Kreis Befehles ausführen. Damit kannst Du von einem definierten Anfangspunkt mit bestimmten Versätzen einen Kreis oder jedes beliebiege andere Objekt zeichnen.
zu Frage 2:
Befehl Linie aufrufen, dann Startpunkt anklicken und für z.B. einen Winkel von 45° und eine Länge von 200mm folgendes eingeben: @200<45
Das< Zeichen findest Du neben dem y.
Viel Spaß
Alderon
kringeliukas
bauzeichnerin
Auto Cad 2012
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werd verrückt! das ist doch super!!! dankeeeeeeeee!!! und ich quälle mich hier ab mit drehen usw. danke noch mal!!!
schöne Grüße
Jurgita
kringeliukas
bauzeichnerin
Auto Cad 2012
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Alderon :
Hi Jurgita,
zu Frage 2:
Viel Spaß
Alderon
das mit dem y meinst du auf der tastatur?
schöne Grüße
Jurgita
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kringeliukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kringeliukas:
JA
Gruß Stefan
kringeliukas
bauzeichnerin
Auto Cad 2012
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von E-Boy:
  JA
hab auch schon gesehen
schöne Grüße
Jurgita
