 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungen in mm und m .. (6351 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
 Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem: Wir zeichnen in mm und haben somit alle Vorlagen usw in mm erstellt ebenso sind unsere Bemaßungen, Plotrahmen ... darauf angepasst. Die Büros von denen wir Zeichnungen bekommen und die auch mal Zeichnungen von uns zurück bekommen zeichnen in m. Wenn wir also unseren Plan kleiner skalieren, damit die anderen Büros alles in m haben funktioniert die Bemaßung natürlich nicht mehr und die Koordinatenpunkte stimmen bei denen irgendwie auch nicht mehr. ... auch nicht wenn man die Zeichnung am Nullpunkt größer und dann wieder kleiner skaliert. Dann bekommen wir auch oft Zeichnungen in 3D vom Vermesser, diese legen wir natürlich auf Null da das Zeichnen darin sonst fast unmöglich ist weil er ja immer die falschen Punkte fängt. Ich hoffe man kann durch mein ganzes Geschreibe unser Problem erkennen!! Hat jemand eine Lösung für uns ausßer das wir es einfach wieder kleiner Skalieren und einen Bemaßungsstil in m anfertigen?? Oder auch.. wie es eine "Lösung" eines "Nichtzeichners" war ... stellt doch unseren Stil einfach auf deren um... ja ne ist klar... Danke!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sosnja
Habt Ihr Euren DWG's die EInheit Millimeter zugeordnet? Und die anderen Büros Ihren Zeichnungen die Einheit Meter? Dann gibt es nämlich kein Problem. Einfügen Eurer DWG als Xref und ACAD erkennt die Einheit und fügt Mass- und Koordinatenrichtig ein. Voraussetzung: der Einfügende ist mit seiner DWG im BKS WELT!!! Also habt Ihr eigentlich nichts umzustellen. Tip für das Projektmanagemant: vor Beginn der Detailplanung diese Probleme ansprechen und ev. alle Beteiligten auf eine ZE vergattern. EDIT: Fatal sind DWG's, welche mit ZE Millimeter gezeichnet sind und die Einheit Meter zugeordnet haben. Dieses Problem hatte ich jetzt gerade ein paar mal. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 11. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sosnja
Hallo Sosnja, das Umstellen von Bemaßungsstilen sollte doch eigentlich mit den Einstellungen für die globale Skalierung (Variable DIMSCALE) und die Bemaßungsskalierung (Variable DIMLFAC) machbar sein. Zitat: Dann bekommen wir auch oft Zeichnungen in 3D vom Vermesser, diese legen wir natürlich auf Null da das Zeichnen darin sonst fast unmöglich ist weil er ja immer die falschen Punkte fängt.
Das mit dem "auf Null legen" ist natürlich die sauberste Lösung aber wenn mal was nicht auf Null will (kann ja mal sein daß sich was wehrt) schau dir mal die Variable "OSNAPZ" an. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 11. Jan. 2011 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sosnja
Hallo Sonsja, ein ganz anderer Weg wäre bspw. die Datei vom Vermesser einfach als Xref in Deine Zeichnung zu laden. So bleibt die "Datengrundlage" selbst unberührt und als Xref könnstest Du sie einfah auf 0 legen. Sind bei beiden Dateine die units entsprechend richtig eingestellt, sollte die xref eigentlich auch automatisch gleich in der richtigen Größe eingefügt worden sein. Einfach mal testen  ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NTClient Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 12.01.2009 ACAD 2006 auf WinXP SP3 ACAD 2010 auf Win7 AutodeskMap auf WinXP SP3
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sosnja
XREF funktioniert aber nur, wenn die Variable INSUNIT bei beiden Zeichnungen den gleichen Wert hat: entweder ... 4 für mm oder ... 6 für m Sonst wird nämlich die mm-Zeichnung um das tausendfache verkleinert und im mm-Koordinatenbereich der m-Zeichnung eingefügt. Kann aber nach Belieben umgestellt werden. Gruß Bernd! ------------------ Was bin ich froh, dass ich so froh bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
