  Rund um AutoCAD
  Layerschalten
Autor Thema:  Layerschalten (2439 mal gelesen)
ivanrad
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von ivanrad an!   Senden Sie eine Private Message an ivanrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivanrad
AutoCAD 2011
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit layer einzeln ein oder auszuschalten ohne ihn layermanager reingehen zu müssen, zb. mit soficad gabs sowas wie zb. mehrere layer auschalten oder einzelne ohne dass die anderen ausgeschaltet werden
zb. ich klicke auf einen layer und alle anderen verschwinden dann per knopfdruck alle wieder einschalten
DIES ALLES ohne mal stets in layermanager reinzu müssen
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivanrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
schau Dir mal den Werkzeugkasten Layer 2 genauer an,
und im Layermanager kannst Du Layerfilter setzen.
Gruß Stefan
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivanrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den Werzeugkasten Layer Eigenschaften kannst Du auch Layer
verändern ohne den Layermanager zu öffnen.
Gruß Stefan
ivanrad
Projektleiter
AutoCAD 2011
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für layer2
vermisse aber zb. mehrere layer einzeln ausschalten dann per knopfdruck die wieder alle einschalten ohne gross suchen zu müssen welche ausgeschaltet sind
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivanrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer von gewählten Objekten isolieren: layiso
vorheriger Layerstand wierderherstellen: layuniso  oder layerv
(am besten gleich mit Shortcuts in der acad.pgp belegen  )
Grüße Karin
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivanrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein Freund von Icons bist, dann empfehle ich dir das Icon in den Ribbons - sieht Anhang.
Wichtig ist vielleicht noch wenn du auf das Icon klicks kurz in die eInstellungen gehen (i eingeben oder Pfeil nach unten Taste) und die Option Aus aktivieren. Sonst werden die anderen Layer nur "gesperrt", bei wiederherstellen einfach das icon daneben anklicken.
chris
