Thema: AEC aus zeichnung entfernen ? (2944 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 10. Jan. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab einige Zeichnungen in denen unnötigerweise beim öffnen AEC geladen wird. AEC-Basis erweitert wird geladen... AEC-Projektbasis wird geladen... AEC-Bauteillistendaten wird geladen... AEC-Architekturbasis wird geladen... AEC-Basis-Benutzeroberfläche wird geladen... Wie kann man dies verhindern/entfernen ? (killproxy hab ich schon versucht) Mfg Jürgen
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 10. Jan. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
Zitat: Original erstellt von fuchsi: -EXPORTTOAUTOCAD
Das muss aber der Ersteller der Daten machen, *edit* -exporttoacad gibt es auch in der normalen Version *edit* versuche mal in eine alte Acad DXf zu speichern und dann wieder zurück. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 11. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 10. Jan. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
erstellt am: 10. Jan. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
