  Rund um AutoCAD
  Plotstiltabellen
Autor Thema:  Plotstiltabellen (3716 mal gelesen)
OPUS DREI
Bauplanung
Sehen Sie sich das Profil von OPUS DREI an!   Senden Sie eine Private Message an OPUS DREI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OPUS DREI
AMD X2 3800, XP SP3, 2GB RAM, Grafik onboard
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem / folgende Frage.
Kennt Ihr eine Möglichkeit in ACAD 2011 eine Tabelle zu generieren
in der die alle vorhandenen Layer mit den entsprechenden Einstellungen
des Layermanagers aber auch die Linienstärken aus der zu verwendeten
Plotstiltabelle sowie eine Linie auf dem entsprechenden Layer enthällt.
Wir arbeiten hier mit CTBs.
Zur Vereinfachung:
Wenn ich weitere od. neu Plotstile anlege möchte ich diese per Plot
kontrollieren können. Dadurch das ich dann eine Tabelle mit den entspr.
Einstellungen und einer Linie habe will ich dann die Tabelle mit der
zu prüfenden Plotstiltabelle plotten können und die tatsächlichen Linienstärken
daneben geplottet bekommen.
So, ich hoffe das war einigermaßen verständlich und bin nun gespannt ob da
jemand einen Tip hat.
Vielen Dank schon mal.
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OPUS DREI 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wieso überhaupt mit Plotstilen ? Arbeite doch mit RGB-Werten (True-Color) und Linienstärken. Dann kommt beim Plotter das selbe raus was du am Bildschirm siehst. Und du brauchst keine "übersetzungstabelle" zwischen Bildschirm und Papier
- gü -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OPUS DREI 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Tabelle zu prüfen wirst Du nicht umhinkommen, eine DWG mit 256 Linien entsprechend den 256 Stiften anzulegen(Script?) und diese DWG mit der zu prüfenden Tabelle zu plotten. Und ob Du Deine Layer den Stiften der neuen Tabelle richtig zugeordnet hast siehst dann eh beim Plotten der DWG.
OPUS DREI
Bauplanung
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denken wir mal drüber nach. Danke
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OPUS DREI 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine DWG mit Linien in allen Farben gibt es hier im Forum.
So kann die CTB überprüft werden. Vielleicht reicht das schon.
Müssen diese Tabellen mit Linientyp, Skalierung etc wirklich sein?
Lothar
OPUS DREI
Bauplanung
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CAD4FUN
Ja genau so habe ich das bislang auch gemacht. Erst die Strichstärken aus der Plotstiltabelle in Excel exportieren. Dann mit VBA die "Layerinfos" auslesen
mit den Strichstärken in Excel kompbinieren und dann in Autocad wieder per
VBA die Exceltabelle einlesen und mir damit die Tabelle erstellen lassen, die
gleichzeitig auf den entsprechenden Layern eine Linie zeichnet.
-> Ich hatte nur gehofft das es auch einfach geht. Trotzdem danke
OPUS DREI
Bauplanung
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Kramer24
na ja, eigentlich sollte das schon so sein. Es geht ja
auch. - nur eben fürchterlich aufwendig. Das mit der
Datei ist allerdings ein guter Tip. Ich suche da heute
abend mal nach. Danke
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OPUS DREI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OPUS DREI:
...Ich suche da heute
abend mal nach....
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003529.shtml
OPUS DREI
Bauplanung
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Kramer24
Danke, habe ich soeben heruntergeladen.
OPUS DREI
