  Rund um AutoCAD
  Nummerierung/Reihenfolge von Objekten
Autor Thema:  Nummerierung/Reihenfolge von Objekten (3925 mal gelesen)
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Caddy0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy0815
erstellt am: 10. Jan. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
gibt es im Autocad die Möglichkeit die Reihenfolge von Objekten nachträglich zu editieren?
Ich habe Kreise in wahlloser Reihenfolge in einer Zeichnung gezeichnet.
Für ein darauf zugreifendes Programm müsste ich diese Reihenfolge ändern, ohne aber alle Kreise zu löschen und in der richtigen Reihenfolge zu zeichnen.
Irgendwo muss ACAD die Reihenfolge bzw. die Nummer ablegen, da meine anschließendes Programm diese nutzt, ich habe aber noch nix gefunden.
Gibt es da eine Zugriffsmöglichkeit?
Danke.
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
Albert Einstein
erstellt am: 10. Jan. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst mit Zeichnungsreihenfolge (und SysVar SORTENTS) grundsätzlich schon Einfluß auf die Selektionsreihenfolge nehmen, ich meine aber, das wird nicht praktikabel sein. Es wird zwar für 3, 4 oder 5 Kreise OK sein, bei 20 steigst aber schon aus.
Andere Variante könnte sein, mit Copy&Paste zu arbeiten. Mach eine neue (zweite) Zeichnung neben Deiner bestehenden auf und mittels Copy&Paste jedes einzelnen Kreises kannst Du damit zumindest die Übersicht besser behalten.
Mein Ansatz wäre eher, an der Stuktur zu arbeiten, z.B. statt eines Kreises einen Block zu nehmen und dem ein Attribut zu verpassen, dieses Attribut dann entsprechend der gewünschten Reihenfolge hinaufzählen und das nachfolgende Programm soll dann nicht nach Selektionsreihenfolge, sondern nach Attributswert sortieren.
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jan. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Als weitere Lösung ist mir noch das eingefallen:
Alle Kreise markieren und mit liste die Objekteigenschaften ausgeben. Per copy & past das Listenfenster kopieren, in ein entsprechendes Bearbeitungsprogramm (Word, Excel,...) einfügen. Alles überflüssige bereinigen und die Koordinaten in der gewünschten Reihenfolge sortieren. Im Anschluss mit den sortierten Koordinaten neue Kreise zeichenen lassen (Script). Etwas umständlich und durch das Knie ins Auge, aber wenn es funktioniert...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Objekte in gewünschter Reihenfolge neu erstellen. Das entspräche meinem persönlichen Know How.
Befehl in diesem Fall. "_copytolayer" -> Selektieren der Objekte in gewünschter Abfolge -> alte Objekte löschen -> Layer wechseln.
Von wievielen Kreisen redest du?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Jan. 2011 editiert.]
Caddy0815
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Jan. 2011 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die Antworten,
so viele Kreise sind es nicht, aber ich dachte es gibt vielleicht doch eine Lösung diesen Elementnamen irgendwie zu editieren.
Mir ging es darum, dass alle unsere Konstrukteure einfach ihre Elemente anpassen können.
Da das scheinbar nicht geht, müssen sie alles in der richtigen Reihenfolge erledigen, es nützt ja nix.
Also Danke an euch für die Ideen und Tipps.
Albert Einstein
