  Rund um AutoCAD
  2 Attribute miteinander verketten
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Attribute miteinander verketten (3254 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 09. Jan. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dyn_blocks_V01.1.rar
Hallo Forum,
ich habe einen dynamischen Block mit 2 Attributen. Aus diesen 2 Attributen soll sich die Blocknummerierung zusammensetzen. Das 1. Attribut "BEZ" soll für eine Zeichenfolge mit abschließendem Bindestrich sein (P-) und das 2. Attribut "ID" ist für Zahlen (5) gedacht.
also: P-5
Im Moment habe ich das Problem, dass das Attribut "ID" entweder zu weit vom Bindestrich entfernt steht oder wenn das Attribut "BEZ" sehr lang ist, es das Attribut "ID" überlagert.
Kann man die beiden Attribute so miteinander verketten, das beide Attributeinträge immer den richtigen Abstand zueinander haben?
Im dynamischen Block gibt es den Parameter-Manager. Ich hatte dort schon versucht über Benutzerparameter anlegen, die beiden Attribute miteinander zu verknüpfen BEZ+ID , aber dies ließ er nicht zu.
Ich wollte dann ein neues Attribut erstellen und über die Feldfunktionen hätte ich dann den Benutzerparameter ausgelesen, aber soweit bin ich leider nicht gekommen. Vielleicht ist das auch alles viel zu kompliziert.
Gruß Thomas
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 09. Jan. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
dyn_blocks_V01.1vorschlag.zip
Hallo Thomas,
vielleicht hilft es ja wenn du das Attribut BEZ rechtsbündig und ID linksbündig machst und die Basispunkte zusammenschiebst.
Siehe Beispieldatei
Andreas
http://kraus-cad.de
