  Rund um AutoCAD
  3d Flächen zu einem Solid konvertieren?
Autor Thema:  3d Flächen zu einem Solid konvertieren? (4221 mal gelesen)
maxxon1
Sehen Sie sich das Profil von maxxon1 an!   Senden Sie eine Private Message an maxxon1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxxon1
autocad 2011 studentenversion
windows 7 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2011 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, ich bin neu hier und habe gleich eine frage:
ich habe aus sketchup eine 3d datei in autocad 2011 importiert.
dieses objekt besteht jetzt aus vielen 3d flächen. ich möchte daraus jetzt ein solid konvertieren, um es mit einer 5achs cnc fräse ausfräsen zu lassen. der befehl in volumenkörper konvertieren funktioniert leider nicht. ich kenne mich leider nicht so gut aus mit den 3d funktionen von autocad.
könnt ihr mir helfen?
es geht um architekturmodellbau.
ich wollte eigentlich die datei anhängen aber die dateiart ist nicht erlaubt...
vielen dank schonmal !
erstellt am: 09. Jan. 2011 01:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Nun aus einer Menge 3D-Flächen einen Volumenkörper zu erzeugen ist oftmals zum Scheitern verurteilt, wenn die Eindeutigkeit nicht gegeben ist (was ist innen, was aussen) oder wenn die 3D-Flächen Spalten aufweisen (sei es noch so klein).
Nachkonstruieren ist oftmals die saubere Lösung.
>>>hier/Upload-Hilfe<<< steht aber ZIP als erlaubter Typ, also mach aus Deiner DWG ein ZIP und dieses darf dann zu uns.
- alfred -
www.hollaus.at
maxxon1
windows 7 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exportdach.zip
ah, das habe ich übersehen
den einwand mit außen und innen verstehe ich.
gibt es denn einen umweg, vielleicht diese flächen zu extrudieren?
freue mich auf antworten !
danke im voraus !
PS: habe die datei jetzt angehängt!
[Diese Nachricht wurde von maxxon1 am 09. Jan. 2011 editiert.]
erstellt am: 09. Jan. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
- zuerst die senkrechten Flächen löschen
- eine vertikale Linie zeichnen (Länge > Deinem Gebäude)
- die Dach-Flächen extrudieren (Befehl _EXTRUDE) mit Option 'Pfad' und obige Linie als Pfad angeben
- Befehl _UNION und die zuvor generierten Volumenkörper vereinigen (Befehl _BREP kann ein wenig beschleunigend wirken)
- Bodenfläche als Quader generieren und vom Gesamt-Volumenkörper abziehen (Befehl _SUBTRACT)
- gleiches nochmals für den Durchgang/Tunnel/...? Extrudieren mit Pfad, Vereinigen und dann vom Gesamtobjekt abziehen.
Aufpassen musst Du aber beim Tunnel (ich hab eine Seite leicht korrigiert, die andere nicht), denn dieser ist minimal kleiner als der Umriss des Gebäudes, daher wird ohne Nacharbeit eine 'Zwischenwand' bleiben.
Sollten Deine Wände nicht senkrecht sein, dann bitte meine Zeichnung überhaupt vergessen, ich wäre davon ausgegangen.
[EDIT] Zeichnung ist leider zu groß, d.h. obige Vorgehensweise durchführen, dann hast Du's ja  [/EDIT]
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
maxxon1
windows 7 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2011 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alfred, vielen dank für deine anleitung ! habe es dank deiner hilfe tatsächlich hinbekommen und wieder ein paar neue befehle gelernt.
super!
