  Rund um AutoCAD
  Attributwerte innerhalb von Blöcken löschen
Autor Thema:  Attributwerte innerhalb von Blöcken löschen (1735 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 08. Jan. 2011 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dyn_blocks_V01.rar
Hallo Forum,
ich habe verschiedene dynamische Blöcke mit einem Attribut (ID).
Gibt es im Autocad einen Befehl mit dem ich alle Werte des Attributes (ID) mit einmal löschen kann?
Ich habe es schon mit ÄNDERN->OBJEKT->ATTRIBUT->GLOBAL BEARBEITEN versucht. Wenn ich dort als neuen Wert die Leertaste drücke, dann wird der Befehl abgebrochen.
Hat jemand eine Idee???
erstellt am: 08. Jan. 2011 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
selektiere alle Blockreferenzen, öffne Dein Eigenschaftsfenster <F1>, hier kannst Du die Attributsinhalte 'ID' löschen (den dort dargestellten Wert, in diesem Fall  *VARIIERT*  markieren und <ENTF>-Taste).
- alfred -
www.hollaus.at
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 09. Jan. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Alfred,
auf die einfachsten Sachen kommt man nicht.
Danke!!!
[Diese Nachricht wurde von Thomas 3D am 09. Jan. 2011 editiert.]
