| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: importieren von .geom, .wrl, .ply, .vgx, oder .smb dateien (5681 mal gelesen)
Walter Scheinost Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 08.01.2011 Windows 7, 64bit ACAD2011 Human Input Device
erstellt am: 08. Jan. 2011 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! bei mir liegt folgende schwierige aufgabenstellung vor: ich habe von einem Programm (PlantGLViewer) folgende Dateiendungen zur Verfügung .geom .wrl .ply .vgx .smb und suche nun nach einer Möglichkeit eine dieser Dateien in ACAD2011 zu importieren, bzw das Volumen des 3d Modells zu berechnen eine Suche in den Foren, sowie nach passenden Konvertern verlief bisher erfolglos. Habt ihr irgendwelche Hinweise, wie ich zu einer Lösung kommen könnte? (Programme, andere Foren.....) danke für eure Hilfe Sg, walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 20:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Ich fürchte, dass das ein natives Format ist, eine Mischung aus GL, VRML, DirectX, zumindest wüsste ich keine Software, die Daten in dieser Form speichert und Konvertierung anbietet. Ich würde auch gerne in die WWW-Seiten hineingeguckt haben, die mit PlantGL zu tun haben, nur bekomme ich bei den meisten Seiten, die mir Google zeigt, den Hinweis, dass das böse Web-Seiten sind, und da halt ich mich raus. Wenn Du aber die SW bei Dir installiert hast, dann guck mal, welche Export-Optionen Dir damit noch zur Verfügung stehen. Vielleicht kommen wir dann auf einen grünen Zweig. >> bzw das Volumen des 3d Modells
Nur mal so aus Interesse heraus: bei 'PlantGL' handelt es sich um eine SW für die Erstellung von Pflanzen, wozu bitte braucht man da ein Volumen (der einzelnen Blätter...) Ich würde eigentlich auch davon ausgehen, dass das Flächenmodelle und keine Volumenmodelle sind, sonst hätten tatsächlich alle Blätter auch noch eine Stärke. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 08. Jan. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Scheinost
Zitat: Original erstellt von a.n.: >> bzw das Volumen des 3d ModellsNur mal so aus Interesse heraus: bei 'PlantGL' handelt es sich um eine SW für die Erstellung von Pflanzen, wozu bitte braucht man da ein Volumen (der einzelnen Blätter...) Ich würde eigentlich auch davon ausgehen, dass das Flächenmodelle und keine Volumenmodelle sind, sonst hätten tatsächlich alle Blätter auch noch eine Stärke. - alfred -
Ich weiss es auch nicht, aber: viele Pflanzen => Biotop, Wald, etc. Wald -> Holz -> Holzeinschlagsvolumen Pflanzen -> Biotop -> Biomassenumsatz, Kompostanfall, CO2-Abbau, zoologische Berechnungen aufgrund von botanischen Kennwerten, .. Vielleicht so etwas? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktion & Support
 Beiträge: 2286 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V27 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 08. Jan. 2011 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Scheinost
Hallo Walter, Ich konnte die *.wrl Datei mit Rhino V4 importieren. Normalerweise kann auch "MeshLab" *.wrl und *.ply Daten importieren. (Leider nicht bei Deinen Daten) Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Ralf Schrödter am 08. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 09. Jan. 2011 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Scheinost
erstellt am: 09. Jan. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst einmal, Danke für eure schnellen Antworten! @ Alfred: PlanGL ist ein Teil des OPENALEA- Softwarepaketes, mit dem man zB. Strahlungsintensitäten darstellen, oder ganz einfach nur Pflanzen in 3d modellieren kann! Leider ist das gesamte Programm noch in der Entwicklungsphase, also läuft weder stabil, noch sind alle Optionen (insbesodere der Export dieser Modelle) ausgereift. Das Programm gibt mir auch nur die Export-optionen, welche ich im Titel angeführt habe. In meinem Fall bräuchte ich das Volumen, damit ich, grob gesagt, in weitere Folge die Biomasse in unterschiedlichen Höhenklassen ermitteln kann, um darauf aufbauend Strömungswiderstände von Pflanzen bei einem etwaigen Hochwasser zu ermitteln. Derzeit geht es mir nur um das Pflanzenskelett, die Blätter werden vernachlässigt. @ Ralf: Danke für deine Programmhinweise, habs nach einem ersten Versuch auch nciht geschafft die Daten zu importieren, werd aber heut noch ein wenig damit herumspielen, eventuall klappt es irgendwie doch. Schöne Grüße Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
