  Rund um AutoCAD
  AUTOCAD R14
Autor Thema:  AUTOCAD R14 (1837 mal gelesen)
JensHoffmann
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von JensHoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an JensHoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensHoffmann
Rund um AutoCAD
erstellt am: 08. Jan. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin Techniker der Elektrotechnik und ich befasse mich derzeit mit AUTOCAD R14.
Ich habe eine oder mehrere Fragen:
Zunächst erst einmal zwei Stück.
1. Ich möchte zwei Flächen nämlich einen Torus und eine Kugel
also zwei nacheinander erstellte habe jetzt zu einer machen. Mit dem Tool Vereinigung gelingt es mir nicht. Wie funktioniert das?
2. Ich möchte einen Körper der etwas eckig wirkt glätten. Wie geht das?
Gruß Jens Hoffmann
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 08. Jan. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensHoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de.
Was hast Du mit den Flächen vor ?
Die Flächen von Acad 14 sind technisch nicht zu gebrauchen.
DAs dreidimensionale avon ACAD 14 ist äußerst mühsam und nur Spielerei.
Für diesen Zweck gibt es zahlreiche kostenlose oder günstige Programme die viel besser sind.
Eine Liste dazu gibt es auch hier auf CAD.de.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum84/HTML/000388.shtml
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 08. Jan. 2011 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Jan. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensHoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
das mit dem Vereinigen geht nur bei Volumenkörper, nicht mit Flächenmodellen. Alternativ den Torus vielleicht mit einem Kreis und  per Extrusion(entlang eines Pfades) erstellen.
Was die kantige Darstellung betrifft, so kann man diese verfeinern, in dem man die Werte bei isolines, facetres, surftab1 und surftab2 etwas höher einstellt (anschließend regenerieren nicht vergessen  )
Grüße Karin
