  Rund um AutoCAD
  Ojekteigenschaft Drehung aus Blockattribut übernehmen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ojekteigenschaft Drehung aus Blockattribut übernehmen (1129 mal gelesen)
tom--cad
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tom--cad an!   Senden Sie eine Private Message an tom--cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom--cad
Windows 10
AutoCad Map 2018 Netzlizenz
BBSoft Tiefbausoftware
ITWH Gips Kanalplanung
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Aus einer Datenübernahme habe ich eine DWG mit Blöcken.
Diese Blöcke haben ein Attribut "rotation".
Diesen Attributwert möchte ich gerne automatisch als Drehung für den Block übernehmen.
Hat jemand eine Idee?
Gruß aus Ostwestfalen
erstellt am: 07. Jan. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun mit Attribut und purem AutoCAD ==> leider NEIN.
Darfst Du noch etwas an der Blockdefinition ändern, dann nimm statt Attribut gleich einen Parameter, ändern man einen Parameter, kann daran eine Aktion Drehung hängen.
Oder Programmierung .... der Weg steht ja immer offen.
- alfred -
www.hollaus.at
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 07. Jan. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom--cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mit diesem Lisp sollte das gehen:
(defun c:insrot_attwert ()
  (vl-load-com)
  (if (setq satz (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
    (progn
      (setq n (1- (sslength satz)))
      (repeat (sslength satz)
(setq ent_data (entget (setq ent_name (ssname satz n))))
(setq att_data (entget (setq att_name (entnext ent_name))))
(while (/= (cdr (assoc 0 att_data)) "SEQEND")
  (print (cdr (assoc 2 att_data)))
  (if (= (strcase (cdr (assoc 2 att_data))) "ROTATION")
    (progn
      (setq ent_data
    (subst
      (cons 50
    (* (/ (atof (cdr (assoc 1 att_data))) 180.0) pi)
      (assoc 50 ent_data)
      ent_data
      (entmod ent_data)
  (setq att_data (entget (setq att_name (entnext att_name))))
(setq n (1- n))
  (princ)
Andreas
http://kraus-cad.de
tom--cad
Windows 10
erstellt am: 10. Jan. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert super.
Vielen Dank.
