  Rund um AutoCAD
  Nach Substract keine Koordinaten mehr für Volume
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach Substract keine Koordinaten mehr für Volume (1242 mal gelesen)
renom82
EDV Berater
Sehen Sie sich das Profil von renom82 an!   Senden Sie eine Private Message an renom82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renom82
Autocad 2010
erstellt am: 07. Jan. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine kurze frage:
Ich habe in Autocad eine Volume mit der Substract funktion ausgeschnitten. Jetzt allerdings werden mir für dieses objekt in den Properties keine Geometry Daten mehr angegeben bzw ich kann diese natürlich auch nicht mehr ändern. Mit der Hand verschieben geht zwar auch aber ich hätte gern genauere Daten dafür. Kann mir evtl jemand einen Tipp geben wie ich für dieses Volume wieder an meine Geometry bzw. an die Koordinaten komme?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renom82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo renom82,
Herzlich wilkommen auf CAD.de.
Über den Befehl Volumenkörger-Entwichlung kannst Du Deine einzellnen Körper anwählen und bekommst auch die Informationen im Eigenschaftsfenster angezeigt.
Als gesamten Körper geht dies nicht mehr sobald Du einen Editier-Befehl ausgeführt hast an Deinem Volumenkörper.
Siehe Bild.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
[Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 07. Jan. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renom82 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du das Protokoll eingeschaltet hast (BREP) und Deinen Körper mit gedrückter STRG-Taste markierst, wird Dir der Ursprungskörper markiert > den kannst Du dann wieder wie gewohnt mit Geometrieposition X,Y,Z ändern.
Aber aufgemerkt -> markierst Du z.B. nur den Quader, von dem Du eine Kugel abgezogen hast und verschiebst den Quader, dann schiebst Du auch nur den und nicht die (nicht mehr vorhandene) Kugel mit >> resultierender VolKörper ist ein anderer.
Laß Dir also im Eigenschaftenfenster das Protokoll anzeigen (SHOWHIST), dann siehst Du auch die Kugel. Angehängt mal ein screenshot, damit Du weißt, was ich meine, bin noch nicht ganz warmgelaufen, was Beschreibungen angeht ;-) Quader, Kugel, Kugel wurde vom Quader abgezogen, das ist das, was übrig bleibt. Jetzt kannst Du sowohl den Quader als auch die Kugel wieder anwählen.
Was Du allerdings niemals tun darfst: Protokoll abschalten: Was weg ist, ist weg und kommt nicht mehr zurück.
Das Protokoll schaltet man nur ab, wenn man Performanceprobleme in einer dwg mit vielen VolKörpern hat und sich ganz sicher ist, dass man's nie mehr braucht.
Wenn ein Volumenkörper den Verlauf der ursprünglichen Teile verliert, aus denen er erstellt wurde, können die ursprünglichen Teile nicht mehr ausgewählt und geändert werden. BREP entfernt auch die Flächen-Assoziativität. Wenn eine Fläche ihre Assoziativität verliert, verliert sie auch alle mathematischen Ausdrücke oder Informationen darüber, wie die Fläche erstellt wurde.
All das findest DU übrigens in Deiner ACAD-Hilfe, Thema: Arbeiten mit 3D-Modellen > Ändern von 3D-Modellen > Bearbeiten von komplexen 3D-Volumenkörpern und Flächen > Anzeigen der ursprünglichen Formen zusammengesetzter Volumenkörper
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
renom82
EDV Berater
Autocad 2010
erstellt am: 07. Jan. 2011 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar.
Habt mir sehr geholfen
Vielen Dank
