 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungstext (2207 mal gelesen)
jonathan0009 Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 12.04.2010 CAD 2009
erstellt am: 06. Jan. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich möchte die Bemaßungszahlen wie folgt angegeben haben: <100cm in cm >=100cm in m. Habe im Tab Primäreinheiten alles ausprobiert - leider ohne Erfolg. Unterdrücke ich die führenden Nullen werden die Kommata dennoch angezeigt... Weiß jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Jan. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonathan0009
erstellt am: 06. Jan. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonathan0009
erstellt am: 06. Jan. 2011 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonathan0009
Zuerst alles in einem STil, z.B. in cm vermassen. Zum Abschluss in der Schnellauswahl alle Bemassungen suchen, welche (das ist jetzt von der Rundungsgenauigkeit abhängig, hier 5mm) z.B. grösser als 99.7499 sind und auf den Meterstil umsetzen. Geht auch mit einem Knöpfchen ^C^C_-dimstyle;_r;"DeinMeterStil";_-dimstyle;_a;(SSGET "X" '((0 . "DIMENSION") (-4 . ">=") (42 . 99.749) ));; [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 07. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonathan0009
Hallo jonathan0009, du musst im Bemaßungsstil bei aktivierter Vorkomma-Nullunterdrückung bei Untereinheitensuffix ein Leerzeichen eingeben, dann funktioniert es. Bedenke aber, das die Anzeige der Kommastellen du nicht einmal so und einmal so haben kannst. Wenn du bei "CM" keine Dezimalstellen willst, dann siehe Tips von Udo. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." [Diese Nachricht wurde von GWH am 07. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
