  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2011 auf Windows Enterprise Server 2008
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2011 auf Windows Enterprise Server 2008 (1932 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 06. Jan. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben "so auf die schnelle" AutoCAD 2011 auf "Windows Enterprise Server 2008" installiert, und an sich läuft es dort auch schnell und stabil. Nachdem jetzt Probleme mit Servicepack und Deinstallation auftreten, haben wir uns an Autodesk Subskription gewendet, und dort die klare Antwort erhalten:
"Windows Enterprise Server 2008 wird von Autocad nicht unterstützt"
Bevor wir die Übung abbrechen müssen - klappt es vielleicht doch?
Hat es jemand in Betrieb - und kennt ein paar hilfreiche Tipps?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
erstellt am: 06. Jan. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nachdem bis jetzt niemand antwortet, mal eine Vermutung:
Du wirst kaum Anwender finden, die AutoCAD auf einem Server-Betriebssystem installiert haben und damit arbeiten. Ein Server ist ein Betriebssystem für Services (und nimmt diese in der Wertung/Priorität ganz nach vorne) und hat (bei Standardeinstellungen) mit einzeln gestarteten EXE-Files wenig Erbarmen.
Dazu kommt auch noch, dass Windows-Server teurer ist (und aus der Sicht eines CAD-Anwenders auch obige Nachteile in sich birgt).
Demnach: ich vermute, dass Du nur wenig Anwender mit einer solchen Konstellation finden wirst.
Also mal die Probleme, die Ihr habt, auflisten, ev. ergeben sich ja Lösungen, die gar nicht mit dem OS zu tun haben.
- alfred -
www.hollaus.at
Peter2
erstellt am: 07. Jan. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Alfred
konkret geht es jetzt um (angebliche??) Berechtigungsprobleme..
Ich wollte das SP1 installieren und landete bei "Fehler 1624", was bei Nachforschung zu "fehlenden Berechtigungen" führte. Das war überraschend, und auch als der Admin alle Rechte maximierte, änderte das nichts. Dann wollten wir deinstallieren, und das gab das gleiche Problem.
Hintergrund:
Peter
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 07. Jan. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
es kann sein, dass der Administrator dir zwar alle Rechte gegeben hat, dies aber nicht zwangweise heißt, dass du die selben Rechte des Administrators hast. Wir hatten/haben tw das selbe Problem (vorallem bei SP und reparieren von Acad), das konnte nur gelöst werden, als mit dem Admin- bzw. Installationsuser eingestiegen wurde. Um diese Fehlerquelle auszuschließen, wäre es einen Versuch wert, dass der Admin mit seinem User einsteigt und es selbst probiert.
- gü -
Peter2
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Guenther P:
Servus,
es kann sein, dass der Administrator dir zwar alle Rechte gegeben hat,...
Meines Wissens hat es der Admin selbst gemacht. Aber ich werde nochmals nachbohren.
Peter
