  Rund um AutoCAD
  ausgerundete Polylinie
Autor Thema:  ausgerundete Polylinie (1852 mal gelesen)
kirschi
Sehen Sie sich das Profil von kirschi an!   Senden Sie eine Private Message an kirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirschi
Windows XP Prof. Vers. 2002 SP 3; AutoCAD MAP 2007 und AutoCAD MAP 2011 installiert
erstellt am: 06. Jan. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder ein Problem mit AutoCAD MAP 2011.
Wenn ich eine ausgerundetet (kubisch) 2-d-Polylinie mit 275 Stützpunkten wähle, braucht mein Rechner erst einmal eine Minute Bedenkzeit.
Woran kann es liegen?
Gruß und Dank
Kirschi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jan. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Verhalten auf mit der gleichen dwg auf einem anderen (gleichartigen) Rechner identisch?
Ist das Verhalten mit einer anderen DWG mit ähnlicher PL auf dem gleichen Rechner identisch?
Hast du vielleicht nur ne lahme Krücke ?
      - Thomas -
kirschi
erstellt am: 06. Jan. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal Danke für die Tips.
Also: Auf anderen Rechnern besteht das gleiche Problem.
      Die Rechner sind alle gehobene Mittelklasse und besser.
Habe die Polylinie in eine neue, leere Zeichnung kopiert --> bringt auch nichts.
Wenn ich kein Glätten/keine Angleichung einstelle, ist die Bearbeitung wieder möglich! Liegt also an der Glässtung/Angleichung.
Kirschi
erstellt am: 06. Jan. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schalte mal vor dem Selektieren der Polylinie (probehalber) das Eigenschaftsfenster aus (plus Schnelleigenschaften aus) ==> schnell?
- alfred -
www.hollaus.at
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 06. Jan. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kirschi,
ich glaube nicht, dass das genannte Problem mit der Geschwindigkeit der Rechner zu tun hat. Ich kann zwar nicht für MEP2011 sprechen, aber im ACA2011 haben wir das gleiche Problem...
Dies scheint (Vermutung von mir...) mit der eigentlich ganz tollen, in 2011 neuen Funktion der Direktbearbeitung von Polylinien (Punkte löschen, hinzu, etc.) zusammenzuhängen.
Als "Workaround" hat sich bei uns bewährt, zuerst den gewünschten Befehl (Löschen, Verschieben etc.) auszuführen und erst dann die entsprechende Polylinie als Objekt anzuwählen. Dann gibts keine "Autodesk-Gedenkminute" mehr.
Alternativ hilft auch, mehrere Objekte auf einmal anzuwählen - sofern ggf. gewünscht.
Notfalls kann man dann ja auch die überflüssigen Objekte wieder deselektieren. Wenn allerdings die "böse" Polylinie am Ende wieder als einziges Objekt übrigbleibt, wird unter - mir nicht eindeutig nachvollziehbaren - Umständen manchmal trotzdem wieder Bedenkzeit benötigt. Mein Favorit ist also: "Befehl vor Objekt..."
Da es sich aber nur um einen Workaround handelt, würde mich dennoch interessieren, ob jemand auch ne echte Lösung für das Polylinien Problem in 2011 kennt...
Grüße, Sebastian...
http://www.sebastian-schild.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Jan. 2011 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Alfred bereits anmerkte kommt es nur zu Verzögerungen nach Auswahl einer Polylinie (Kubisch ausgerundet), wenn die Eigenschaftenpalltte geöffnet ist, anderfalls kann ich auch bei 300 Stützpunkten oder mehr keine spürbaren Verzögerungen unter AutoCAd 2011 feststellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
kirschi
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
hallo Udo,
das war der richtige Tipp! Eigenschaftenpalette ausgeschaltet und es gibt kein Problem.
Vielleicht kommt ja von AutoDesk noch eine Lösung.
Kirschi
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe noch kein 2011 installiert, früher hatte es bei Problemen aber meist gereicht die Geometrieeigenschaften im Eigenschaftsfenster zu reduzieren (auszublenden). Mal zum testen ...
kirschi
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KlaK,
hat nicht geholfen. Einzige Möglichkeit: Eigenschaftenfenster/-palette ausschalten!
Gruß und Dank fürs mitdenken
Kirschi
