| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Symbole in Werkzeugleisten bestehen aus ??? (2762 mal gelesen)
BuNa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 25.01.2008 AutoCAD Structural Detailing 2012, Windows 7
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... 1.) ich arbeite mit AutoCAD Mechanical 2009. Nachdem ich einen Befehl zum Öffnen der Bibliothek (_amlibrary) als Symbol in einer Werkzeugleiste neu erstellt habe, erscheinen in vielen anderen Werkzeugleisten aller dieser Werkzeugleiste zugehörigen Symbole als Fragezeichen-Symbol. Betroffen sind alle Werkzeugleisten, die aus dem Mechanical-Tool kommen. Das Löschen des Profils mit anschließendem Importieren dieses Profils bringt keine Lösung. Schließen des Programmes und Neustart und auch ein Computer-Neustart bringt ebenfalls nichts. Was ist denn da los? 2.) Wie kann ich einen Befehl so einrichten, dass sich AutoCAD diesen Befehl merkt und immer weider mitlädt? In diesem Fall ist das der Befehl FILEDIA, der beim Start von AutoCAD mit dem Wert 1 geladen werden soll. Wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Hat ja bisher immer gut geklappt. Vielen Dank dafür. Gruß, BuNa
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Thomas.... vielen Dank für deine Hilfe. Punkt 2 ist erledigt. Punkt 1 allerdings ist immer noch ein aktuelles Problem. Da auf dem Computer auch eine neuere Version von AutoCAD Mechanical drauf installiert ist, kann ich eine Neuinstallation der älteren Version nicht ausführen. Eine Reparatur von AutoCAD über das mitgelieferte Tool brachte keinen Erfolg. Festgestellt habe ich, dass alle diese Werkzeugleisten mit den Fragezeichen ausschließlich Werkzeugleisten aus dem Mechanical-Tool sind. Die Funktionen sind da, die Symbole alledings stimmen nicht. Gibt es eine Datei (Bilddateien o.ä.), die dieses regeln? Kann man die dann ersetzen? Eine abgesicherte acadm.cui habe ich leider nicht. Noch eine weitere Frage: Auf einem anderen Rechner kann ich keine Werkzeugleisten aus Mechanical einblenden, weil mir diese Werkzeugpalettten nicht angezeigt werden. Muss ich Mechanical da evtl. erst noch als Anwendung dazuladen? Wie geht denn das? Mechanical ist aber gestartet und ich kann auch in den Optionen Einstellungen dafür vornehemen.... Hier sind alle Rechner anders - ich bin am verzweifeln.... Vielen Dank nochmals für die Hilfe. Gruß, BuNa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
Denselben Ärger hab ich hier auch grad... Der recht kurzsichtige Konstrukteur hat irgendwas gemacht, auf einmal sind die Werkzeugleisten komplett weg. Wie in einem Hilfsbeitrag angegeben ein "Reset" durchgeführt, nichts. Stattdessen jetzt Ribbonzeile oben, die absolut nicht auf eine Umstellung auf den alten Arbeitsbereich reagiert. Bei C:\User\UserName\AppData\Local\Autodesk\ und C:\User\UserName\AppData\Roaming\Autodesk jeweils den kompletten Ordner ACADM2009 gelöscht und Anwendung gestartet - wieder dasselbe. Mit einigem Probieren wieder die Menüzeile angezeigt bekommen (diesmal doppelt, also einmal Mechanical, einmal Vanilla), alle ACADM-Dateien haben Wolken und KEIN Befehl aus Mechanical funktioniert. Installation repariert, keine Besserung. Deinstalliert und wieder installiert - wieder keine Besserung. Als Admin eingeloggt: Mechanical lässt sich wie gehabt verwenden ohne Probleme, nur bei dem Userkonto macht er Probleme. Achso: Vorliegendes BS ist Vista Business mit allen ServicePacks, Mechnical 2009 mit allen Servicepacks. Ich weiß im Moment auch net weiter. Zur Überbrückung läuft die Anwendung momentan mit Adminrechten und dem Vollpfosten von Konstrukteur hab ich verklickert, das er nur seine Linien etc. zeichnen soll, aber die Finger von externen Dateien lassen soll und erst recht nicht sich die Werkzeugleisten anpassen darf. Ist ein produktivsystem und der Fehler ist aufgetreten, nachdem eine in einer Fremdanwendung erstellte DWG geöffnet wurde. Danke für den Tipp mit FILEDIA=1, das hab ich gleich eingestellt... Wäre um Tipps sehr dankbar, wie ich das wieder so zurechtbiegen kann, das das System funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
...noch ne Idee: Acad schließen, in der Registry unter current user den AutoCAD-Eintrag löschen (vorsichtshalber vorher exportieren). Dann Acad neu starten, dabei wird Acad neu konfiguriert. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
