  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2011 Update 1.1 Fehler 1624
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2011 Update 1.1 Fehler 1624 (3936 mal gelesen)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fürs Erste wünsche ich allen Antwortenden & Mitlesenden ein gutes & gesundes & möglichst gering autodesk-problembehaftetes Jahr 2011.
Nun zum Problem:
alle meine Bemühungen, das o.g. Servicepack (Update) zu installieren scheitern:
(Einzelplatz nach C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2011...)
während es unter XP 32 bit mühelos gelingt, bringt mich die 64-bit Version Windows 7 zur schieren Verzweiflung.
1. Einbindung in ein InstallationsImage als *.msp misslingt.
2. Aufruf der *.exe bringt folgende Fehlermeldung:
Es ist ein Problem aufgetreten, das die Installation des Servicepacks verhindert hat. FehlerCode 1624
3. Aufruf der *.msp ergibt:
Fehler bei der Anwendung von Transformen. Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Transformpfade richtig sind.
Die üblichen Verdächtigen (VirenScanner, Administrationsrechte etc) meine ich ausschliessen zu können.
Die Vorschläge der AutoDesk-Seite unter diesen Stichworten ergaben ebenfalls keine Lösung (der Vorschlag des manuellen Löschens von Installationseinträgen in der Registry ist in meinem Falle totaler Mumpitz, da das System dann ja nicht mal mehr weiss, das es AutoCad besitzt).
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) habe ich vorher MEP 2009 sauber deinstalliert - weiss nicht, ob dies von Bedeutung sein könnte.
In der berechigten Erwartung meiner "produktiven" Kollegen bezüglich einer aktuellen AutoCAD-Version hätte ich das SP schon gern installiert.
Weil es unter XP flutscht, vermute ich irgendwo ein Rechte-Problem, weiss aber gar nicht, wo ich ansetzten sollte.
Any Ideas??
SystemInfo abweichend, weil anderer Rechner:
Betriebsystemname Microsoft Windows 7 Professional
Version 6.1.7600 Build 7600
Betriebsystemhersteller Microsoft Corporation
Systemtyp x64-basierter PC
Prozessor Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU    E8500  @ 3.16GHz, 3166 MHz, 2 Kern(e), 2 logische(r) Prozessor(en)
Installierter physikalischer Speicher (RAM) 8,00 GB
Beste Grüße
HeCader
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
MEP zu deinstallieren (nachdem AutoCAD 2011 installiert wurde) könnte durchaus bedeuten, dass Du vorher eine AutoCAD-Reparaturinstallation durchführen musst.
Probier auch, die EXE mal mit rechter Maustaste ==> 'Als Administrator ausführen'
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
HeCader
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Danke für die schnelle Antwort
das MEP 2009 habe ich deinstalliert vor der Installation von 2011.
Rechte Maus-Tipp: Same Problem...
Beste Grüße
HeCader
der-thies
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von der-thies an!   Senden Sie eine Private Message an der-thies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-thies
Dell Precision M4600 (Intel Core i5, 8 GB Ram, Win 7 64bit Enterprise)
Autodesk Product Design Suite 2013 (Standard, Premium, Ultimate), Autodesk Factory Design Suite 2013 Premium, Microstation V8i, Comos 9, SolidEdge ST5, CATIA CC-Draft V5
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe derzeit das Problem, das ich nichtmal ein vernünftiges *.msp für das Autocad-update bekommen kann. aus der Exe scheint sich kein MSP machen zu lassen, was verwertbar ist.
Den fehler mit den Transformpfaden hatte ich auch schon und konnte ich ebenfalls nicht lösen, sondern habe einfach andere Quellen genutzt.
Generell beschäftige ich mich grade mit dem Thema Silent installation und verzweifle nahezu.
