Thema: Merkwürdige Zeichnung (1939 mal gelesen)
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
 Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 05. Jan. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hie Zeichungen von einem Kunden bekommen die sich echt merkwürdig verhalten. Wenn ich die Zeichung öffne bekomme ich die als Ansciht im Layoutbereich. Es sind diverse Ansichtfenster darin erstellt durch welche man den Zeichnungsinhalt im Modellbereich sieht. Wenn ich in den Modellbereich wechsele, ist nichts zu sehen, kein strich kein punkt. Wechsel ich wieder in den Layoutbereich ist alles wieder da. Mit doppelklick in ein Ansichtfenster wechselt dieses dann zwar in den Modellbereich, kann aber nichts verändern. Weder de Skalierung noch kann ich die enhaltenen Blöcke sprengen oder kopieren oder was auch immer. Hat jemand ne idee was da los ist? ------------------ MfG Lary  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Jan. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in der Zeichnung ist nix drin, mit 'Speichern unter' wird diese auch gleich 85kB klein. Bei den beiden Layouts sehe ich zwar jeweils ein Ansichtsfenster, aber sonst nix (also kann ich Deiner Beschreibung nicht folgen, da Du ja mehrere Ansichtsfenster mit Modell-Inhalten zu sehen scheinst). Scheint einfach eine leere Zeichnung zu sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Nee, ist Sie nicht. Allerdings scheinen die Objekte im Layout zu liegen, ist aber schon sehr merkwürdig. Die Zeichnung lässt sich auch nur mit Wiederherstellen öffnen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi Stefan, hast recht, nicht leer, und wieso täusche ich mich: wenn ich AutoCAD 2011 geöffnet hab, dann im Explorer auf die DWG einen Doppelklick mach, dann tut AutoCAD so, als wäre diese offen, ist sie aber nicht ==> und genau das hab ich übersehen. SORRY Also guck ich jetzt mal richtig - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich fürchte, da ist etwas mit Inventor-Export passiert. Mach mal im Modellbereich:
Code: Befehl: ListeObjekte wählen: alle 20 gefunden 17 befanden sich nicht im aktuellen Bereich. Objekte wählen: Autodesk Inventor Object Autodesk Inventor Object Autodesk Inventor Object
Und damit sind das keine Objekte, die Du mit AutoCAD bearbeiten kannst (sind Inventor-Daten). Sorry, aber frag mal beim Datenlieferanten nach und geht die Exportoptionen durch. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
