  Rund um AutoCAD
  Explorerfenster öffnet sich nicht
Autor Thema:  Explorerfenster öffnet sich nicht (3777 mal gelesen)
BuNa
Sehen Sie sich das Profil von BuNa an!   Senden Sie eine Private Message an BuNa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuNa
AutoCAD Structural Detailing 2012, Windows 7
erstellt am: 05. Jan. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....
ich weiß nicht so recht, ob der Betreff passend gewählt ist...
folgendes Problem:
Nach dem Hinzufügen von Express Tools in ACAD 2009 Mechanical wird zum Beispiel kein weiteres Fenster mehr geöffnet beim Öffnen einer zu ladenden Datei. Ich klicke also auf den Register DATEI -> ÖFFNEN. Eigentlich hat sich dann immer ein Explorerfenster geöffnet, in dem ich die entsprechende Datei suchen und auswählen konnte - jetzt muss ich den kompletten Pfad plus Dateiname über die Tastatur eintippen.
In der Befehlszeile steht also nach dem Klicken auf ÖFFNEN: "Name der zu öffnenden Datei eingeben":
Dasselbe ist u. a. auch bei dem Befehl SPEICHERN UNTER...
Was ist denn da passiert? Weiß da jemand Bescheid?
Vielen Dank für eure Tipps und Hilfe.
Gruß, BuNa
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 05. Jan. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuNa 10 Unities + Antwort hilfreich
Filedia auf 1 stellen
Gruß Stefan
BuNa
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, stefan....
vielen Dank. Es klappt.
BuNa
