  Rund um AutoCAD
  Schwerpunkt von Regionen in Datenextraktion
Autor Thema:  Schwerpunkt von Regionen in Datenextraktion (1512 mal gelesen)
Ernest Cox
Sehen Sie sich das Profil von Ernest Cox an!   Senden Sie eine Private Message an Ernest Cox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernest Cox
AutoCAD 2010
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich würde gerne mit dem Datenextraktionsassitenten nicht nur den Flächeninhalt und den Umfang von Regionen in eine externe Datei schreiben, sondern zusätzlich auch noch die Lage des Flächenschwerpunktes. Abfragen kann man diesen Wert mit den bereitgestellten Funktionen. Jedoch sind die entsprechenden Werte beim Datenextraktionsassistenten nicht wählbar. Kann man dies ändern?
MfG Ernest
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, kannst Du nicht ändern. Wird wohl auf Verzicht oder Programmierung hinauslaufen.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
Ernest Cox
AutoCAD 2010
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist sehr schade. Welche Möglichkeiten bestehen denn dieses Problem durch Programmierung zu umgehen?
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Alle
Die Frage ist ein wenig unpräzise, grundsätzlich: einen eigenen Exporter schreiben, der durch die Elemente durchgeht, die Fläche, den Umfang, den Schwerpunkt aus jeder (selektieren) Region in eine ASCII-Datei rausschreibt (oder eine AutoCAD-Tabelle damit befüllt).
Sollte die Frage nach der Programmiersprache ausgerichtet sein, dann alle, mit denen AutoCAD direkt kann (und indirekt noch ein wenig mehr), also LISP, VBA, VB, VB.NET, C# (und alle anderen 'Sharp'-Dinge), C++, ...).
Mal die Frage vielleicht nochmals, andersherum/detaillierter, ich versteh's so leider nicht und für Themenverfehlung hab ich mir schon ein paar schwarze Punkte eingeholt.
- alfred -
www.hollaus.at
Ernest Cox
AutoCAD 2010
erstellt am: 05. Jan. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe mich jetzt mal ein wenig umgeschaut, welche Möglichkeiten es da so gibt, habe aber entschlossen, dass der Aufwand zur Zeit den Nutzen wohl übersteigt. Falls ich mein Problem nicht doch noch anders gelöst bekomme werde ich aber wohl demnächst dennoch mal in den Programmierforen auftauchen  .
Gruß Ernest
