 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke lassen sich nicht speichern (4984 mal gelesen)
Bamberger Mitglied tech. Zeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 05.01.2011 AutoCad Mechanicel 2009
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Ich hab auf Arbeit ein Problem mit unserem AutoCad Mechanical 2009. Ich arbeite öfter mal mit einfachen Blöcken. Häufig kommt es vor das ich dann an diesem Block einiges ändern und löschen muss. Nun möchte ich diesen Block speichern und schließen über den Befehl "Änderungen an Referenzen speichern". Das funktioniert leider nicht immer. Ich bekomm dann eine Fehlermeldung "... Referenz fehlt". Keine Ahnung was das zu bedeuten hat. Hab auch schon unsere IT`ler zu diesem Thema befragt, leider konnte mir keiner eine Lösung geben. Ein Kollege meinte mal das ich den Basispunkt gelöscht hätte und ich einen neuen bestimmen müsste. Das hat zwar schonmal funktioniert aber leider nicht immer. Bei meinem letzten Block den ich hatte musste ich meine Normteile sprengen bzw. nochmal mit "Linie" nachziehen. Ärgerlich ist dieser Fehler schon da meist die Arbeit von über ner halben Stunde dafür dann drauf geht und ich nochmal von vorne anfangen muss. Ich hoffe ich hab mein Problem gut genug geschildert und ihr könnt mir Tipps oder evtl. sogar eine Lösung geben. Also vielen Dank schonmal im Vorraus.
kirschi Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 13.02.2003 Windows XP Prof. Vers. 2002 SP 3; AutoCAD MAP 2007 und AutoCAD MAP 2011 installiert
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bamberger
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Ich arbeite sehr ungern mit dem Blockeditor weil ich da nur meinen Block sehe und nicht die Umgebung. Ich arbeite im Maschinenbau und wenn da ein Hebel in den anderen greift muss ich wissen wie das gegenstück aussieht und wie ich meinen Block ändern muss. Daher sehe ich den Blockeditor nicht als eina Alternative. Trotzdem Danke für den Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bamberger
Hallo Bamberger, kannst Du den Fehler reproduzieren? Wenn ja, dann lade doch mal eine kleine Zeichnung mit so einem Block hoch. Ich habe die Fehlermeldung "Referenz fehlt" noch nie gehabt. Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Hoffe das hochladen hat jetzt geklappt. Wenn ja solltet ihr jetzt ein .doc finden in dem ich ein Bildschirmdruck gemacht haben als ich speichern wollte aber nicht mehr aus dem Block rauskam auser ich würde die Änderung verwerfen. In der DWG hab ich den Orginalhebel gezeichnet von dem eine kopie gemacht und ein normteil eingefügt. Die Spannhülse hab ich um 3mm nach links verschoben und wollte nun das drum herum anpassen. Sobald ich das mach kann ich den Block nicht mehr schließen.... das ist jetzt nur ein Beispiel dafür... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die ZIP-Datei funkt schon, nur hast Du Umlaute im Dateinamen und das mag nicht jeder Browser anerkennen. IMHO hast Du ein Mech-Problem und kein AutoCAD-Problem, ev. wäre das >>>Mech-Forum<<< hier besser gewählt, aber wart mal ein bisschen, 'die' kommen auch hier vorbei. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bamberger
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bamberger
@ eboy: das mit den Proxys und den nicht assoziativen Schraffuren liegt an AutoCAD-Mechanical; das ist da normal. Bamberger ist tatsächlich im falschen Forum gelandet. @ Bamberger: wenn ich den Block (mit dem Befehl Block an jeweiliger Stelle bearbeiten) verändert habe, kann ich auch normal mit Änderung an Referenz speichern. In Deinem Word-Doc steht die Fehlermeldung Referenz auf Objekt fehlt: AmgStdPart, auf AcDbHatch. Ich vermute, dass Du Dein Problem beheben kannst, wenn Du die Schraffuren (Hatch=Schraffur) im Blockbearbeitungsmodus löschst und nach der gewünschten Änderung neu erstellst. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 05. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
