  Rund um AutoCAD
  Protokoll einer Zeichnung
Autor Thema:  Protokoll einer Zeichnung (5459 mal gelesen)
heiko123
Sehen Sie sich das Profil von heiko123 an!   Senden Sie eine Private Message an heiko123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko123
AutoCAD 2007
erstellt am: 04. Jan. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende AutoCAD 2007 und bin auf der Suche nach einer Art Protokoll. Letzlich will ich erkennen, wie etwas in einer bestehenden Datei konstruiert wurde. Letzlich soll es die Kopie der Befehlszeile und der Eingaben sein. Die Befehle LOGFILEON und LOGFILEOFF sind mir zwar schon untergekommen, allerdings habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden an die Daten heran zu kommen.
Ich wäre für Unterstützung bei diesem Problem sehr dankbar!
Beste Grüße
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Jan. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko123 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hilfe:
Verwenden Sie die Registerkarte Dateien, um die Position der Protokolldatei zu verändern.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
heiko123
AutoCAD 2007
erstellt am: 04. Jan. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort, diesen Pfad habe ich auch bereits gefunden, nur keine Protokolldatei. Wie muss diese aussehen und wie kann ich sie öffnen?
Kann man das Protokoll auch aus einer zugesendeten DWG einsehen?
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 04. Jan. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
LOGFILEMODE = 1 ist aber geschaltet?
Sonst wird keine *.log Datei geschrieben...
heiko123
AutoCAD 2007
erstellt am: 04. Jan. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Jan. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko123 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1_1_33_0041.log.txt
Haste auch im richtigen Pfad gesucht?
Logdatei hängt dran.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
heiko123
AutoCAD 2007
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Pfad hat schon gestimmt. Allerdings fehlte in den Optionen der Haken, dass das Protokoll geschrieben werden soll. Somit kann ich lange nach den Dateien suchen, selbst im richtigen Pfad
Besten Dank nochmal für eure Unterstützung!
