Thema: Blocklegende (2970 mal gelesen)
Christian21P Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010 Acad 2011 Acad Civil 3D 2011 Windows 7
erstellt am: 03. Jan. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich würde gerne einen Block erstellen mit einer Legende. 1-7 und a - f = Variablen. 1-7 ist keine Nummerierung!(Aber auch mit der wäre es interessant ob das ginge?) zb: 1 a 2 b 3 c 4 d 5 e 7 f In dieser sollte man nun jeden Punkt ein und ausschalten können. Und die Reihenfolge sollte sich auch automatisch ergänzen. zb: 2 b 5 e 7 f und nicht!: _ 2 b _ _ 5 e 7 f Ich hoffe es ist verständlich was ich möchte, ist die mit Hilfe eines Blocks umsetzbar? Andere Ideen ?  [Diese Nachricht wurde von Christian21P am 03. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Jan. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
So ganz verständlich ist das nicht was Du möchtest. Woher kommen denn die Variablen (Stückliste?) Sollen die Blöcke in AutoCAD erzeugt werden oder beim einlesen erzeugt? Kannst Du mal ein realles Beispiel konstruieren und als ZIP-Datei hier einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ganz verständlich ist das nicht was Du möchtest. Woher kommen denn die Variablen (Stückliste?) Die Variablen möchte ich händisch im Block voher festlegen. Also keine Stückliste. Einfach nur 2 Texte nebeneinander oder ein Text + Symbol welche ich An und aus schalten kann. Gut wäre es wenn ich diese einfach ergänzen kann falls neue dazukommen. ZB: STROM = E WASSER = W KANAL = K Wenn ich jetzt Wasser abdrehe möchte ich das folgendes mit der Legende passiert. WASSER = W <- verschwindet komplett bis ich es wieder einschalte. KANAL = K <- Rutscht eine Zeile in der Legene nach oben. übrig bleibt: STROM = E KANAL = K "Kannst Du mal ein realles Beispiel konstruieren und als ZIP-Datei hier einstellen?"
Kann ich versuchen falls es hiermit noch nicht klar sein solle was das Ziel ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
Und wie willst Du das "abdrehen" ? Layer, auf dem die Blöcke liegen, ausschalten oder frieren? Hast Du ein reines AutoCAD 2010 oder auch Map? Zur Zeit kann ich mir da nur eine programmierte Variante über eine (versteckte) Liste vorstellen. Aber so richtig habe ich Deinen Wunsch noch nicht verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 03. Jan. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
Hallo Christian, meiner Meinung nach ist das alleine mit einem Block ziemlicher Fummelkram. Natürlich kann man mit dynamischen Blöcken und/oder Feldern in Attributen inzwschen ne Menge anstellen aber ich neige bei sowas zur Programmierung weil damit bestehende Teile (Blöcke) nicht geändert werden müssen. Ich verwende meine Blöcke schon viele Jahre und über viele Versionen unverändert. Was du hier brauchst: - Datenliste, was wird an/ausgeschaltet in einer txt-Datei z.B. - kleines Dialogfeld dazu - aussortieren welche Zeilen nicht gebraucht werden - fertigen Text in ein mehrzeiliges Attribut fummeln Das ganze am Besten gleich für beliebig viele ausgewählte Blöcke damit du das nicht einzeln zuweisen mußt. Heute klappt das nicht mehr aber morgen hätte ich vielleicht Zeit dafür . ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 03. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie würde das Programmiertechnisch aussehen ? Ich stelle mir ein Menü vor mit Checkboxen was ich angezeigt haben möchte von der Legende. Stellt euch das Objektfangmenü vor. Nur das dort die verschiedenen Legendenpunkte stehen die ich an- und auswählen kann und die direkt in einem Block oder Text wiedergegegeben werden. Schwierig wird es allerdings wenn ich einen Punkt auswähle zb: Schacht und dort soll dann neben dem Text das Schachtsymbol gesetzt werden oder ? Meinst ihr ist das möglich ? Dynamisch habe ich schon irgentwie ausgeschlagen das es eben wirklich viel herumfummelei ist bis ich alles so ausgerichtet habe wie ich möchte. Mtext möchte ich keinen da wiegesagt auch Acad Symbole in der Legende notwendig sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
So, bin endlich zuhause (spät geworden). Doch nicht so viel Zeit übrig wie ich gestern (hoppla - vorgestern  ) gedacht hab. Hm, das entwickelt sich komplizierter wie ich am Anfang vermutet hab also tret ich erst mal auf die Bremse und schau mal wos langgeht . Zitat: Ich stelle mir ein Menü vor mit Checkboxen was ich angezeigt haben möchte von der Legende.
Aha, das Dialogfeld muß also zur Laufzeit erzeugt werden da ja die Auswahlmöglichkeiten änderbar sein sollen. Oder ich pack das in eine Liste die, wenn sie länger wird, selbst einen Scrollbalken mitbringt. Das wäre meine Lieblingslösung weil damit auch mehr Einträge möglich sind als auf den Bildschirm passen. Zitat: Schwierig wird es allerdings wenn ich einen Punkt auswähle zb: Schacht und dort soll dann neben dem Text das Schachtsymbol gesetzt werden oder ?
Nicht wirklich schwierig aber anders. Wenn das wirklich sauber aussehen soll kannst du: - eine Symboldatei erzeugen die alle benötigten Symbole enthält. - beim Ausfüllen des Attributs auf den Textstil aufpassen - beim weitergeben der Datei diese Symboldatei mitliefern Im Dialogfeld ist das allerdings fummelig. Mit Lisp machbar (ich hab sowas ähnliches für meine Symbolauswahl) aber hier müssen Bilder (Dias) mit Texten und/oder Schaltflächen synchronisiert werden. Außerdem brauchst du irgendwann eine Scrollmöglichkeit wenn die Anzahl der Einträge nicht mehr ins Dialogfeld passt. Das alles muß gesteuert werden (natürlich synchron) . Hier mußt du dich also entscheiden was nötig oder unnötig ist sonst besteht so ein Programm schnell aus 95% Steuerung und 5% eigentliche Tätigkeit. Aber die wichtigste Frage überhaupt: Was willst du eigentlich mit der ganzen Sache erreichen Sieht nach einer Bauteillegende aus die durch an/aus-Schalter steuerbar ist. Sollte das so sein, oder so ähnlich, rate ich dir zu einer völlig anderen Vorgehensweise aber ich warte erst mal deine Antwort ab. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
Hallo Christian, mir ist da noch was eingefallen. Ob das Sinnvoll ist weis ich nicht, ist ja auch nicht mein Problem  , aber vielleicht bringts ja was. - Füg dir eine Excel-Tabelle als OLE-Objekt ein die ALLE Einträge enthält. - Zeilen die du in dieser Excel-Tabelle ausblendest werden im ACAD auch nicht angezeigt. - Du kannst hier auch Grafiken einfügen aber beim Ausblenden von Zeilen hab ich da noch einen Rest gesehen der sichtbar bleibt (vielleicht anders einstellen, oder ... oder ... ? ). Damit hättest du ohne großen Aufwand eine erweiterbare und sortierbare "Schaltmöglichkeit". Du kannst dich ja mal damit beschäftigen. Wenns geht - gut, wenns nicht geht - auch gut. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für deinen Einsatz!  Ich werde das mit den Tabellen mal beizeiten probieren ob das so Funktioniert. "Sieht nach einer Bauteillegende aus die durch an/aus-Schalter steuerbar ist" Im Prinzip ja - ich nenne es halt nur Legende in dieser Legende sind Texte sowie Blöcke zu beschreiben.
"Was willst du eigentlich mit der ganzen Sache erreichen" Eine Dynamische Legende mit Sichtbarkeitseinstellungen von jedem Punkt in dieser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
