  Rund um AutoCAD
  weiße Kästen um Bilder trotz eingeschalteter Hintergrundtransparenz
Autor Thema:  weiße Kästen um Bilder trotz eingeschalteter Hintergrundtransparenz (3222 mal gelesen)
Tanja R.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tanja R.  an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja R.
- DATAflor CAD V6
- greenXpert<P>ACAD 2010
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 29. Dez. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1-Standard.zip
Zeichnung1-Layout1.pdf
Hallo CADler,
Beim Drucken einer pdf (sowohl mit dwg to pdf, als auch mit freepdf und pdf24) bekomme ich weiße Kästen um eingefügte Pixelbilder (bei eingeschalteter Hintergrundtransparenz) wenn ich die Helligkeit oder den Kontrast dieser Bilder verändere. Stehen beide Einstellungen auf Standard 50, dann ist der Hintergrund transparent.
Ich hänge die zip und die entsprechende pdf mal an, könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich eine kästchenlose pdf kriege, in der die Helligkeit oder der Kontrast der Bilder verändert werden kann?
Grüße Tanja
achja, AutoCAD 2010...
[Diese Nachricht wurde von Tanja R. am 29. Dez. 2010 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 29. Dez. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1Layout1(1).pdf
Hallo Tanja,
sieht unter AutoCAD 2010 schlecht aus. Leider ist die Systemvariable "PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE" erst in AutoCAD 2011 vorhanden und die behebt gewnau Dein Problem.
Ich habe keine passende Antwort unter 2010.
Marvin41
PS. dies ist der Preis unter 2011
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
[Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 29. Dez. 2010 editiert.]
Tanja R.
Dipl.-Ing.
- DATAflor CAD V6
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 29. Dez. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh, PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE! Super, vielen Dank!
Ich hab hier noch ´ne Demoversion LandXpert, da ist ja ein 2011 drunter, das werde ich mal testen
Vielen DANK!
Tanja R.
Dipl.-Ing.
- DATAflor CAD V6
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 29. Dez. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, ich hab es beim LandXpert versucht, da ist ein AutoCAD Map 3D 2011 drunter. Die Variable ist voreingestellt auf 1, sowohl auf 1 als auch auf 0 kommt das gleiche Ergebnis, wieder der weiße Hintergrund.
Hast du das Hotfix für 2011 auf deinem Rechner eingespielt? Ich komme zur Zeit nicht auf die Homepage von Autodesk, dann würde ich das nochmal probieren, oder hast du noch nen Tipp?
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 29. Dez. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanja,
es liegt am Treiber zum Plotten, ich nutze Adobe writer 9.4
Dieser Treiber setzt die Angaben von AutoCAD 2011 wohl am besten um.
AutoCAD 2011 mit dme Autodesk eigenen Treiber DWGtoPDF.pc3 funktioniert nicht.
Sorry kann nichts besseres anbieten.
Marvin41
Tanja R.
Dipl.-Ing.
- DATAflor CAD V6
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 29. Dez. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, schade  aber vielen Dank trotzdem!
erstellt am: 30. Dez. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab's auch grad probiert, es geht auch mit anderen (kostenlosen) PDF-Druckertreibern (ich hätte es jetzt mit PDFCreator probiert).
Dass es mit dem Autodesk-eigenen nicht funkt, hätte ich auch reproduzieren können (zumindest wär ich auf kein Workaround gekommen).
- alfred -
www.hollaus.at
Tanja R.
Dipl.-Ing.
- DATAflor CAD V6
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 03. Jan. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neu.pdf
Hallo und frohes neues Jahr alle zusammen!
Bei mir funktioniert es mit dem pdfcreator leider auch nicht, ich kriege dann bunte Kästen um die Blöcke, siehe pdf im Anhang...
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 03. Jan. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja R. 10 Unities + Antwort hilfreich
plotmitTransparenz.pdf
hast du die Plot-Transparenz aktiviert?
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Tanja R.
Dipl.-Ing.
- DATAflor CAD V6
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 03. Jan. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhh, das war´s! Hab mit den ganzen Einstellungen so viel rumprobiert, das der Haken abhanden gekommen war, blöd!
Vielen vielen Dank euch allen!
