  Rund um AutoCAD
  Zeichnung in AutoCad 2011 einfügen
Autor Thema:  Zeichnung in AutoCad 2011 einfügen (2991 mal gelesen)
Polte
Sehen Sie sich das Profil von Polte an!   Senden Sie eine Private Message an Polte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polte
Windows XP,AutoCad 2011 Demo Version
erstellt am: 27. Dez. 2010 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Demoversion AutoCad 2011 habe ich zu Testzwecken einen Gebäudeplan aus AutoCad 2006
im dwg-Format geöffnet. Leider stimmen die Maßstäbe aber nicht überein.
Z.B. wird  ein Objekt im eingefügten Grundriss mit  600 mm angegeben, eine Neubemaßung
bei AutoCad 2011 ergibt jedoch 1200mm. Auch ist die Maßzahl extrem klein.
Leider ist es mir nicht gelungen, die Maßstäbe aufeinander anzupassen.
Ich bitte um Unterstützung und vielen Dank im Voraus.
Emma
Emma
erstellt am: 27. Dez. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du eine Zeichnung 'öffnest', dann ändert sich nichts an den Einstellungen, diese ist so wie in 2006.
Dem Thementitel nach zu schliessen (würde jedoch der Aussage 'aus AutoCad 2006 im dwg-Format geöffnet' widersprechen) sollte es sich tatsächlich um 'Einfügen' handeln (also die bestehende 2006'er-DWG in eine bestehende 2011-DWG als Block einfügen, dann sind die Einheiten (Befehl _UNITS) der beiden Zeichnungen auf gleich zu stellen, dann wird auch beim Einfügen keine Skalierung durchgeführt.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Polte
erstellt am: 28. Dez. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für Deine Hinweise. Leider noch erfolglos.
Die vorhandene Zeichnung habe ich als Block eingefügt.
Hierbei vor dem Einfügen bzw. nach dem Einfügen jewweils einen Skalierungsfaktor von 0,5
eingegeben. Bei der Bildschirmeingabe wurde der Wert nicht akzepiert. Ich wurde aufgefordert
einen numerischen Wert einzugeben. Auch der Befehl _Units hatte keinen Erfolg.
Skalieren mit Skalierungsfaktoren über > 1 werden durchgeführt.
Wo liegt mein Fehler.
Gruß Emma
Emma
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Dez. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polte 10 Unities + Antwort hilfreich
Dezimaltrennzeichen in AutoCAD ist der Punkt, nicht das Komma.
0.5 statt 0,5 sollte zum Erfolg führen.
Schau Dir zum Bemaßungsthema aber auch zusätzlich noch DIMLFAC bzw. das gesamte Thema Beschriften von Zeichnungen > Bemaßungen und Toleranzen > Einstellen der Skalierung für Bemaßungen an.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Polte
erstellt am: 28. Dez. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, jetzt stimmen die Maßstäbe überein.
Emma
Emma
dobber
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dobber an!   Senden Sie eine Private Message an dobber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dobber
erstellt am: 05. Jan. 2011 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Nochmal ne andere Frage: Wenn ich eine Datei in AutoCad 2011 öffne und speichere kann ich sie dann noch mit MDT2006 (basierend auf AutoCad 2006) öffnen.
Wäre super wenn das einer weiß, weil es geht um meinen Datensatz für meine Prüfung.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 05. Jan. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber dafür darfst Du sie dann in 2011 nicht einfach nur speichern, sondern mußt bei "Speichern unter" das Dateiformat 2004 auswählen.
Oder Du stellst vorher in den Optionen das Speicherformat generell um (nicht empfohlen).
ACAD kann runterspeichern bis runter zu R12, niedrigere Versionen bekommst Du in höheren ACAD geöffnet, umgekehrt nicht. Bedenke aber dabei, dass beim Runterspeichern Informationen verloren gehen können. Speziell betrifft das new features, für die es im alten Dateiformat keine Möglichkeiten gibt. Mit viel Glück kommen solche new features aber wieder zum Vorschein, wenn Du die Datei wieder in einer neuen Version öffnest.
Polte
erstellt am: 05. Jan. 2011 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dobber
Deine Frage wurde von runkelrübe beantwortet.
Ich hatte die Frage nicht gestellt.
Emma
Emma
Polte
erstellt am: 05. Jan. 2011 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war nicht meine Frage, sondern die von dobber
Emma
Emma
