  Rund um AutoCAD
  DIA-Größe
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIA-Größe (1947 mal gelesen)
kirschi
Sehen Sie sich das Profil von kirschi an!   Senden Sie eine Private Message an kirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirschi
Windows XP Prof. Vers. 2002 SP 3; AutoCAD MAP 2007 und AutoCAD MAP 2011 installiert
erstellt am: 27. Dez. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle mit dem Befehl "machdia" ein Dia von einem Block mit dahintergelegtem TIF. Das Dia wird extrem groß.
Gibt es eine Möglichkeit, die Größe des Dias zu beeinflussen? Ich habe schon versucht, in der base.dcl http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005985.shtml
die Breite zu ändern, hat aber keine Auswirkung.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Dez. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht von acad aus .... nimm infranview oder ein ähnliches Prog und konvertier dir das Bild so, wie du es brauchst.
  - Thomas -
kirschi
erstellt am: 27. Dez. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Tif jetzt verkleinert, das Dia wird aber leider immer noch so groß!
Kann man die *.sld-Datei mit einem anderen Programm bearbeiten?
kirschi
erstellt am: 27. Dez. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt das AutoCAD-Fenster einfach verkleinert und dann ein DIA (Slide) erzeugt und siehe da, die *.sld-Datei hat eine akzeptable Größe.
Kirschi
